Dentacryl
Skay
Dentacryl
#1 Příspěvek od Skay »
Dobrý den pánové
Poradil by mi někdo jak se s touto dvousložkovou licí pryskyřicí zachází ? Mám za sebou již dva marné pokusy kdy jsem se snažil zalít vinutí trafa do formičky a už si nevím rady. Dle návodu jsem namíchal 100dílů prášku : 50 dílům tekutiny. Míchal sem míchal (odhadem 2minuty) a když už to vypadalo na použitelnou hmotu vrznul sem to na vinutí. Ale co se dělo dál sem nečekal, dentakryl místo toho aby zatékal do mezivrstvových izolací tak jen ztuhnul na povrchu nic. Víceméně jako vosk. Nevím co dělám špatně, jestli tedy ten poměr nebo tu dobu míchání. Pracoval jste s tím někdo ?
Oldradio
#2 Příspěvek od Oldradio »
Nemohl být už prošlý? Jinak na velké zatékání nemá čas, tuhne velmi rychle.
Skay
#3 Příspěvek od Skay »
Prošlý určitě není. Takže je to normální ? on totiž nevytvoří ani rovnoměrný povrch , ale kopečky jak jím polévám povrch toho vinutí. No to jsem z toho ale pěkné otrávenej. Hlavně že když jsme sháněl zalévací hmotu s nízkou viskozitou (právě kvůli tomu aby to zateklo mezi ty vrstvy) tak mi baba poradila tohle. Grrr !
Sandal
#4 Příspěvek od Sandal »
Ano pracovat s tim je problém.Odlejval sem z toho dřív rukojeti a šaltpáky ale výsledek byl leckdy neuspokojivý.Plný bublinek a takovej kalnej závoj uvnitř.Každopádně sem to musel vždy ještě obrábět.Taky to neni nic levneho ten Dentacryl.
zouzel1
#5 Příspěvek od zouzel1 »
Vždycky jsem to míchal od oka tak, aby byl řídký skoro jako voda, pak zateče úplně všude. A ztuhne vždycky, tekutina se odpaří, možná to trvá jen o trochu déle... žoužel
Skay
#6 Příspěvek od Skay »
Ano, levný opravdu není. Už jsem ho vyplácal půlku na pokusy. Jak dlouho to tedy tak tuhne ? když to namícháš takhle řídký ? dny, týdny ?
kbulda
#7 Příspěvek od kbulda »
zouzel1
#8 Příspěvek od zouzel1 »
Skay píše:Ano, levný opravdu není. Už jsem ho vyplácal půlku na pokusy. Jak dlouho to tedy tak tuhne ? když to namícháš takhle řídký ? dny, týdny ?
Záleží jestli máš tekutinu normální, rapid, nebo ultra rapid, ale i s normální tak max. půl dne... žoužel
#9 Příspěvek od BOBOBO »
Je fakt , že mám ultrarapid , ale míchám to tak , aby měla směs po rozmíchání sirupovitou konzistenci .U Ultrarapidu máš jen tak tu jednu minutu času ! Doba zpracovatelnosti další dvě minuty maximálně . Pokud to rozmícháš , a to musíš pořádně a je to husté , neboj se přidat "tvrdidla" . A znovu míchat-rychle . Pak jde krásně odlévat . Mraky knoflíků jsem s tím zachránil a i vyrobil . Ještě jednu maličkost o které se nezmiňuješ , ale pro jistotu . Zalévané součástky neohřívej ! Ani je nenech před zalitím pod světlem . Časem si všimneš , že kousky dentakrylu-směsi v nádobce , které se dostaly na okraj , tak vyschne roztok způsobující polymeraci a dentakryl zůstane jako taková houbička . Hlavně se neboj a zalévej . Ať se Ti daří .
stasek
#10 Příspěvek od stasek »
Nevíte prosím, jestli se dá dokoupit ta tekutina zvlášť? Obvykle dojde dřív, jak prášek.
honza_jan
#11 Příspěvek od honza_jan »
Rad se sešlo dost, tak přispěji taky s trochou do mlýna. Základní podmínka úspěchu při odlévání je dokonalé rozpuštění prášku v kapalině. Kapaliny dávám o 10 - 15 % víc (podle teploty okolí). Rozmíchávám v nádobě s co nejmenší odparnou plochou na hladině. Teplotu nádoby během rozpouštění prášku udržuji pokud možno pod 10 stupňů, aby neprobíhala reakce. Stačí druhá větší nádoba s roztlučeným ledem. Občas zamíchám, aby se prášek rovnoměrně rozpustil a jinak nechám nádobu zakrytou pro zmenšení odparu kapaliny. Dobře rozpuštěný "prášek" netvoří při nabrání na míchací tyčku krystaly a "neskřípá". Takto připravený roztok je možno bez problému odlévat. Pro tvarově složité odlitky použít kapalinu "Normal" a pro jednodušší tvary i"Rapid". Čím rychlejší reakce kapaliny, vyšší teplota okolí a větší množství kapaliny, tím víc bublin v odlitku zůstane. Některým bublinám je nutno pomoct uniknout vhodným mícháním vytvarovaným drátem. Jakmile ale začne probíhat reakce - forma se začne zahřívat, tak se už nic nedá zachránit. Horní hladina na odlitku je téměř vždy nevzhledná a znehodnocená bublinami, proto by měla být s přídavkem, aby ji bylo možno odstranit. Po vyhnání bublin nechám formu v klidu při pokojové teplotě a vyčkám na proběhnutí reakce. Reakce by měla probíhat pozvolna od spodní části formy za vývinu značného množství tepla. Reakci je možno nastartovat i ohřátím dna formy rukou, nebo teplým vzduchem, ale je nebezpečí vzniku bublin. Při troše cviku lze takto připravenou zalévací hmotou naplněnou do plastové injekční stříkačky "svařovat" plexisklo a vyrábět tak i složité předměty. Lepené plochy je nutno "aktivovat" potřením kapalinou Dentacryl a rohy, nebo kouty vyplnit Dentacrylem pomocí stříkačky bez nasazené jehly. Stříkačku tepelně izolujeme od ruky, aby Dentacryl nezačal předčasně reagovat. Při odlévání do jiné formy než ze silikonu, je třeba dát pozor na separátor, kterého musí být opravdu minimální množství a musí vydržet teplotu reakce Dentacrylu. Používám ve stopovém množství Resistin ML na dutiny aut naředěný benzínem. Nepoužívat olej, protože Dentacryl potom netvrdne, ale zůstává gumový.
hafca
#12 Příspěvek od hafca »
V nouzi jsem používal místo originální tekutiny aceton. Jen doba tuhnutí byla o hodně delší než s normálem, ale ztuhlo to pokaždé.
stasek
#13 Příspěvek od stasek »
Díky hafco, ten aceton byl doslova aceton, nebo nitroředidlo?
hafca
#14 Příspěvek od hafca »
Byl to aceton, ne ředidlo. V ředidle jsou ještě nějaké další přísady. Měl by to být čistý aceton, kdysi byl normálně k dostání, ale jak je to teď to nevím. Bouchací kuličky už sem s jeho pomocí dávno nedělal. :D
Vit1
#15 Příspěvek od Vit1 »
Nemám to z vlastní zkušenosti, tak nemohu zaručit. Viděl jsem TTL sondu zalitou do dentakrylu a nebyla tam jedinná bublinka. Bylo toho docíleno tím, že byla sonda umístěna v domácím výrobníku na šlehačku, která se vyráběla pomocí bombiček. Teď už nevím zda CO, nebo CO2, ale pro tohle použití je to jedno. Ten tlak vytlačí ty bublinky ven a taky zřejmě zpomalí reakci, neboť dojde ke schlazení po uvolnění plynu z bombičky.
Jen nevím, zda se takové bombičky ješte dají sehnat.
