dětská pojistka u TV PHILIPS
goliasinek
#1 Příspěvek od goliasinek »
zdravím vás,mám tady problém s TV philips.
Model : NO21PV340/01
Je kombinovaná s videem.
Po zapnutí se mi ukáže Dětksá pojistka aktivní a nejde přepínat.Je prostě jen modrá obrazovka a dole se ukáže že Dětská pojistka je aktivní.
nemám k tomu originální ovladač.
Dá se prosím nějak ten dětský zámek vypnout abych TV mohl normálně používat?
Habesan
#2 Příspěvek od Habesan »
Já bych tomu přehrál paměti.
Není v návodu uvedeno nějaké defaultní heslo? Jsi první majitel???
Pustí tě to k položce "obnovit tovární nastavení" (pokud jí to někde má) ???
Philips měl dálkáč ve formátu RC5, což je asi nejběžnější. Zkus do toho vyslat kód 0xFF u některých TV se tím vyvolá samokontrola.
goliasinek
#3 Příspěvek od goliasinek »
Habesan píše:Já bych tomu přehrál paměti.
Já práve návod nemám.A dostanu se jen na modrou obrazovku
rolandt
#4 Příspěvek od rolandt »
podarilo sa mi spojazdnit tv micromax s rovnakym problemom, a to prepisanim pamati eeprom, trvalo to tri dni, ale pre kamarata to clovek skusi, a vyslo to.
vela stastia.
goliasinek
#5 Příspěvek od goliasinek »
rolandt píše:podarilo sa mi spojazdnit tv micromax s rovnakym problemom, a to prepisanim pamati eeprom, trvalo to tri dni, ale pre kamarata to clovek skusi, a vyslo to.
vela stastia.
A muzete mi nekdo prosim poradit jak na to s tim prepsanim pameti.Ta TV je prave pribuznych a chtel bych jim udelat radost :D
Romanky1
#6 Příspěvek od Romanky1 »
Pokud mas programator na seriove epromky 24c02-16 nebo tam bude 93c46. tak to pak udelas, nebo programator postavit pokud umis pajet.
Jinak bych doporucil servis. Dostanes se aspon do modu ladeni TV programu je ta moznost ? Protoze nemas ovladac a jestly bez ovladace je ta moznost ladeni,protoze po prehrati eeprom se odblokuje detska pojistka soucasne mozna i navolenimi tv programy.Pokud ma ta televize jeste dobry obraz tak bych prvne sehnal ovladac original a pak je i moznost dat tu pojistku i pryc na 99 %
paca123
#7 Příspěvek od paca123 »
Figu borovou.Do servisního menu a reset.
goliasinek
#8 Příspěvek od goliasinek »
paca123 píše:Figu borovou.Do servisního menu a reset.
A jak se dostat do servisniho menu u teto TV?
#9 Příspěvek od masar »
goliasinek
#10 Příspěvek od goliasinek »
masar píše:Podívej se semhle: http://obrazki.elektroda.net/30_1152346384.JPG
:wink:
diky moc,to by bylo super,ale ja k tomu nemam orginal D.O. a na univerzalnim sem to teda jeste nezkoušel.mohlo by to jit,aji na nem?
#11 Příspěvek od masar »
Nejsou to žádné skryté kódy, tak by to jít mělo. Také by mohlo fungovat to tlačítko pro odblokování dětské pojistky i na univerzálním ovladači. Na originálu je to žluté tlačítko (má tedy dvě funkce). Jeho stisknutím na dobu kolem 5s by se měla deaktivovat dětská pojistka. :wink:
goliasinek
#12 Příspěvek od goliasinek »
masar píše:Nejsou to žádné skryté kódy, tak by to jít mělo. Také by mohlo fungovat to tlačítko pro odblokování dětské pojistky i na univerzálním ovladači. Na originálu je to žluté tlačítko (má tedy dvě funkce). Jeho stisknutím na dobu kolem 5s by se měla deaktivovat dětská pojistka. :wink:
dekuju moc za rady.zkusim to.jste moc hodni.pak dam vedet. :)
Habesan
#13 Příspěvek od Habesan »
masar píše:Na originálu je to žluté tlačítko (má tedy dvě funkce). Jeho stisknutím na dobu kolem 5s by se měla deaktivovat dětská pojistka.
Pak by se docela hodilo znát jeho kód.
Ještě pro upřesnění bych se zeptal jestli má tahle televize taky D.O. ve formátu RC5, jak předpokládám???
goliasinek
#14 Příspěvek od goliasinek »
Tak jsem to zkusil přes ten univerzální D.O. je to typ PHILIPS SBC RU 254.
zmáčknul jsem žluté tl. po dobui asi tak 5s a najednou se ukázalo na TV ,,dětská pojistka není aktivní' . Mám radost.děkuju moc opravdu všem.
Habesan
#15 Příspěvek od Habesan »
A jakpak se známým taková nehoda přihodila??? Děti si hrály? Aby se nakonec neukázalo, že ten návod doma mají.
V mé televizi je univerzální kód "0711". Zadáš ho dvakrát, tím se smaže ten ručně nastavený, který neznáš.
Co mě fascinuje, že na čelním panelu, v návodu, ani ve schématu není uveden model té telky. Ještě, že mám krabici, je to Philips 32PW8751/12.
