Renault Megane Scenic r.98 neuveriteľné
DELONG
#1 Příspěvek od DELONG »
Moj kolega urobil niečo čo teraz asi veľmi ľutuje :lol: Prišiel autom Renault Megane Scenic r.v.98 s práce a položil si kľúče od auta (a to obidva :!: :!: nepochopiteľné :roll: ) na mikrovlnku.Medzitým mu manželka zapla mikrovlnku niečo si ohriala a on po čase zobral kľúče od auta a chcel odísť.Lenže sa čudoval že ani jedným kľúčom či že diaľkou auto neotvoril.Auto síce otvoril kľúčom manuálne lenže immo stále bliká :twisted: Je možné že by mu mikrovlnka vyradila diaľkové ovládanie? :roll: Diaľkové ovládače a to obidva majú nové baterky a kontrolné LED na nich zabliknú.Cez digitálny fotoaparát infraled blikajú tiež.Je tam infračervený príjimač centrálneho zamykania vo vnútornom svetle.Ten ovláda asi isto aj immo takže sa motor nedá naštartovať. A do najbližšieho servisu je asi 50km.Viem že raz dávnejšie sme s kamarátom presne tiež na Megane Scenicu vyradili immo a to bez PC a softwaru ale už si to nepamätám ako a kamarát už tu nebýva.Dotyčný pán otváral zámok síce len kľúčom ale immo sme vyradili a motor naštartovali.Viem len to že vtedy mal vytopený vodou ten infrapríjimač.Možno na to ešte prídem :idea: ako to immo vyradiť a auto potom odniesť do servisu ale aj tak je to nepochopiteľné prečo mikrovlnka zrušila obidva kľúče s diaľkou.Smolu mal aj v tom že mal obidva kľúče spolu :lol: Ináč tá mikrovlnka je Wirlpool tak sa my nechce veriť že by šlo s nej také silné magnetické pole von.Že by tam tie bity v diaľkovom ovládači chýbali alebo tá mikrovlnka zrušila niečo iné? :roll:
#2 Příspěvek od BOBOBO »
Mohl by se posunout plovoucí kód . Pak by se musela ŘJ i klíčenky nastavit na výchozí kód . Stávalose mi u DO od Flajzara ,no ale bylo tam napsáno jak . Pozor , pokud bude někdo něco štelovat v imobilizéru v servisu , je třeba mít u toho všechny klíče , které se k autu používají ! A všechny po zásahu hned odzkoušet !
jave
#3 Příspěvek od jave »
Hledej a ptej se zde .... http://forum.renaultclub.cz/ . Ja mam Lagunu a tam imo slo vyradit jedine pres diagnostiku.
Moderátor
#4 Příspěvek od 007 »
Na adrese
Kód: Vybrat vše
http://rapidshare.com/files/187272513/Immo_Renault.rar
je program i s návodem,jak ten immobilizer odblokovat a jak obnovit synchronizaci klíče.Osobně testováno!!
007
DELONG
#5 Příspěvek od DELONG »
to 007
Dík za pomoc :beer: Vyskúšam ten program a dám vedieť. Už som prišiel nejak na to ako dostať immo do núdzového stavu len viem že keď som niečo pokašlal tak som musel čakať 2hod. 4h 16h atď. Niečo podobné ako pri zadávaní kódu na autorádia.
A ešte raz díki všetkým za príspevky.
img_rbk
#6 Příspěvek od img_rbk »
Zdravim, mne tiez pomaly odchadza bateria v DO auto Polo Model 2002. Ked bateriu vymenim bude DO fungovat? Stretol sa niekto uz s tym?
Vie niekto spravny postup?
V prirucke je uvedene obratit sa na autorizovay servis s kazdym problemom. Pisane, ako pre americanov "nesusit macku v mikrovlnke"
#7 Příspěvek od BOBOBO »
Myslím si , že ne . Ten kód se posune při vysílání . Při výměně baterie by nemělo samovolně dojít k posunutí .
#8 Příspěvek od BOBOBO »
Zdravím 007 . Jako odpověď to vypadá perfekt , ale můžeš mi ukázat , jak si tu stránku otevřu ? pls mám vždy jen - nemožnost připojení I pro jiné přispivatele bych , pokud odkazují na placené stránky , zda by se o tom mohli zmínit . Nejen za sebe děkuji .
#9 Příspěvek od rnbw »
img_rbk píše:Zdravim, mne tiez pomaly odchadza bateria v DO auto Polo Model 2002. Ked bateriu vymenim bude DO fungovat? Stretol sa niekto uz s tym?
Musis ju vymenit rychlo. Aspon tak je to teda na Fabii a Seate. Rozoberies, vyberies staru, hned vlozis novu, zlozis a ides vyskusat. Nic nestlacat mimo dosahu auta!
DELONG
#10 Příspěvek od DELONG »
007 píše:Na adrese
Kód: Vybrat vše
:aplause: tak aj u mňa overé funguje to díík to 007 :agree:
DELONG
#11 Příspěvek od DELONG »
Ak nefunguje diaľkove ovládanie - asi sa vybila baterka alebo kľúč ztratil synchronizační kód. Niektoré klúče majú kontrolnú diodu, pokiaľ pri zmačknuti akého koľvek tlačítka nesvieti alebo nebliká, je s najvätšou pravdepodovbnosťou chyba práve v baterke. Ľahko ju vymeniť, je to typ CR2032 3V nebo (2ks) typ CR2016.
Ak stratil synchronizáciu možno kľúč naučiť.
Postup synchronizácie (sú zapotrebi 2 kľúče):
1. kľúč v spínačke do polohy pred štartom (rozsvietené kontrolky na prístrojovej doske)
2. kľúč vo dverách a otočiť = zamknúť a odomknúť... potom stlačiť DO a je to
Tak to robím aspoň ja na Golfe IV.Na Pole to bude asi rovnaké.
Radek156
#12 Příspěvek od Radek156 »
Je docela možné že imobilizér mema s dálk ovl nic společného, dálkové ovl jak píšete má infra přenos a imobiliér může snímat čip vloženého klíče cívkou (něco jako bezkontaktní čtečka karet) u zámku zapalování a měl by tudíž fungovat i bez baterií v klíči. Možná tedy mikrovlnka odrovnala ten čip, kdo ví...
Moderátor
#13 Příspěvek od 007 »
Pro BOBOBO
Z rapidshare se dá stahovat i zdarma,je to pouze omezené rychlostí a počtem připojení.
Pro Radek156
U tohoto modelu Renolta je infra centrál spojený s imobiliserem a žádný jiný čip v klíčku není,to měli až novější modely s "radiovým" ovládáním centrálu.
Jinak ty infra klíčenky jsou dost poruchový,ta ledka je na dlouhejch vývodech a ráda se ulomí těsně u tištáku.Už sem opravoval dvě.
007
#14 Příspěvek od rnbw »
Prave Renault mal tento geni(t)alny imobilizer, kde kvoli vybitej baterii v kluci nenastartujes... Neviem, ci takyto hnus pouzival aj niekto iny.
Moderátor
#15 Příspěvek od 007 »
Proto doporučuju všem majitelům tohoto vozu ten program stáhnout,najít si nouzový kód a i s návodem na deaktivaci immo ulozít do dokladů.
007
