jak změřím vykon nf zesilovače??
anonymus
Návštěvník
Návštěvník
Jediný správný řešení, jen bych dodal že se v tomto případě bude jednat o tzv sinusový výkon, ten bývá nižší než hudební. To je dáno napětím na zdrojových elytech a jeich kapacitou. Pokud by bylo teoreticky napájení stabilizované, bude se sinusový rovnat hudebnímu výkonu.Anonym píše:Ja bych to meril nasledujicim zpusobem: potreboval bych zdroj sinusoveho signalu s f=1kHz a nastavitelnou amplitudou, patricne vykonove dimenzovany rezistor s R=4 nebo 8 ohm a osciloskop. Na vystup zesu bych pripojil odpor a k nemu paralelne osciloskop. Na vstup bych pripojil sinusovy generator a jeho amplitudu bych zvetsoval od minima az do okamziku, kdy zacne byt signal na osciloskopu orezany. Snazil bych se na vystupu nastavit maximalni napeti, tesne pred limitaci a z tohoto napeti pomoci vztahu P= (U*U)/R (kde R je 4 nebo 8 ohmu) vypocitat vykon P na f=1kHz.
anonymus
přesně co jsem čekal
1) Pri zvysovani vstupniho napeti dej POZOR, at neprekrocis maximalni povolene vstupni napeti vstupu, na ktery mas generator pripojeny.
2) Napeti z generatoru na vstupu pripoj na levy i pravy kanal soucastne. Na vystupu pak zatizit opet oba kanaly a pri hledani limitace kontrolovat osciloskopem oba vystupy. Jeden totiz muze byt vcelku nezkresleny a pri tom druhy kanal uz muze limitovat.
Návštěvník
že máš u měření na krku nasazenou hlavu se předpokládá a že umíš sletovat odporový dělič, také. Mezi přístroji, které jsi vyjmenoval, že máš k dispozici, osciloskop není. I když osciloskop máš, má definice "až uvidím že začne limitovat" asi tak daleko k přesnosti jako předvolební výzkum. Navíc jsi neuvedl, k jaké definici označení "výkon" se hlásíš. Někdo udává jako výkon zesilovače stav při 2,5% zkreslení, high-endoví maniaci jako 0,01%, DIN zase něco jiného. Spektrální analyzátor ukáže nasazení limitace nepoměrně přesněji než "podle voka" na osciloskopu a ukáže to i numericky. Ukáže i podíl jednotlivých harmonických složek. Zvukovka právě tak jako signální generátor nemá ideální parametry, ale není problém je otestovat navzájem předem. Jako problém bych naopak viděl, jestli někdo jako ichtyl napere do LINE vstupu několik voltů a diví se, že ze sinus udělá paskvil
mirecekk
