Náhrada TEA2164
riki
Náhrada TEA2164
#1 Příspěvek od riki »
V TV Nokia mám vadný TEA2164 ve zdroji.Mám k dispozici TEA2165.Neví někdo zda ho můžu použit.Katalogový list k 2165 nemůžu sehnat.Na jednom schématu bylo zapojení totožné s 2164.Mále rozdíly byly v pasivních prvcích.Nemá někdo a tím zkušenost?Dík za každou radu.
jiri.binar@centrum.cz
#2 Příspěvek od jiri.binar@centrum.cz »
Dobrý den, mám tentýž problém. Máte nějaké zkušenosti? Risknul jste to? Díky.
BIPOLAR
#3 Příspěvek od BIPOLAR »
riki píše:V TV Nokia mám vadný TEA2164 ve zdroji.Mám k dispozici TEA2165.Neví někdo zda ho můžu použit.Katalogový list k 2165 nemůžu sehnat.Na jednom schématu bylo zapojení totožné s 2164.Mále rozdíly byly v pasivních prvcích.Nemá někdo a tím zkušenost?Dík za každou radu.
Když máš vadný TEA2164, tak tam dej 2164. V TIPA ho inzerují dnes za 40kč, jinde je také za 600 kč i více. TEA 2165 je výběhový typ, cena kolem 700kč.
paca123
#4 Příspěvek od paca123 »
Nelze zamněnit.Možná vyhodit.
paca123
#5 Příspěvek od paca123 »
To je SMD,nebo velkej?
otakarv
#6 Příspěvek od otakarv »
To je teda super cena,že by se v TIPĚ sekli?To je 1/10 ceny,jakou udávají jiní prodejci.Asi také skončila výroba,jako u TDA8143.
Pod tím obrázkem toho IO je napsáno v tomto případě super:"Našli jste lepší cenu,napište nám"
Naposledy upravil(a) otakarv dne 23 led 2009, 16:52, celkem upraveno 1 x.
otakarv
#7 Příspěvek od otakarv »
paca123 píše:To je SMD,nebo velkej?
http://www.tipa.eu/cz/produkt/01251119- ... -dil16-io/
Onkyo
#8 Příspěvek od Onkyo »
Na Slovensku v AVELMAKU 13.11 EURO. :wink:
Killroy
Moderátor
#9 Příspěvek od Killroy »
Ta cena je víc než velice podezřelá a jde o to aby to byl skutečně funkční kus od STM a ne nějaký noname bulhar nebo rumun.. Tipa je až na vyjímky jedno velké smetiště. Náhrada typem TEA2165 bez dalších úprav není možná.
Killroy
otakarv
#10 Příspěvek od otakarv »
Killroy píše:Ta cena je víc než velice podezřelá a jde o to aby to byl skutečně funkční kus od STM a ne nějaký noname bulhar nebo rumun.. Tipa je až na vyjímky jedno velké smetiště. Náhrada typem TEA2165 bez dalších úprav není možná.
Killroy
Už taky nad tou cenou uvažuji od doby,když jsem si přečetl příspěvek a napsal k tomu své vyjádření.Když jsem si nyní přečetl ten Tvůj příspěvek Killroy,tak mě napadl případ,kdy jsme s kamarádem řešili závadu na zdrojích satelitních přijímačů,každý jsmé měli ten samý typ přijímače na opravu.Jednalo se o IO tuším TDA4605.Tenkrát nebylo na výběr tolik obchodů a zásilkových služeb ani nemluvě.Nakoupili jsme je v dostupným a nejbližším obchodě.Osadili,před tím samo sebou vyměnili šlehlé součástky,zdroje ani nepíply.No maturovali jsme na tom dost,až jsem sehnal odjinud IO,osadil a zdroj šlapal jedna radost.
Takže bych si asi dal také na TIPU pozor,i když ta suma toho IO(ještě tam je sleva)zas je zanedbatelná a za vyzkoušení to každopádně stojí.
Kdo to odzkoušíte,dejte vědět,jak jste dopadli.
Killroy
Moderátor
#11 Příspěvek od Killroy »
To znám a už mi to také párkrát vytrestalo. Většinou po dlouhém a beznadějném tápání proč to nejede jsem to nakonec vytrhl z vraku. A hle, úspěch se dostavil. To byly TDA4605, TDA4601, TDA1170, 2SD1555 a mohl bych vyjmenovat celou řadu šmejdů. Vždycky je to tak, že když něco dojde, tak se na trhu rychle objeví nějaké podvrhy bůhví odkud. V poslední době třeba MC3361 a MC14027 a 28.
Killroy
otakarv
#12 Příspěvek od otakarv »
Někdy mi to připadá,že to jsou jen "nožičky"zalité v plastu a na něm potisk. :?:
#13 Příspěvek od rnbw »
To pouzivala v jednej dobe firma PC Chips. Na zakladne dosky davala falosnu cache :D Nozicky zaliate v plaste (DIP) - to pre pripad, ze doska bola na cache pripravena (na jednej som to vsetko odstranil, osadil patice a fungovalo to), alebo plast a nozicky nalisovane zospodu ako jeden kus (SMD) - to bol pripad, ked cela doska bola navrhnuta na falosnu cache - spoje on nej nikam neviedli!. A BIOS upraveny tak, aby ukazoval 512KB cache :D
Takze pri dalsom podozrivom kuse skus IO prepilit alebo precvaknut napoly.
riki
#14 Příspěvek od riki »
Prozatím jsem televizi odložil(mám novou) ale už jsem objednal v Tipě IO.Doufám že to bude funkční .Děkují Bipolarovi za tip.Určitě dam vědět jak jsem dopadl.
otakarv
#15 Příspěvek od otakarv »
Jsem vážně na to zvědavý,zda to s tím IO od TIPY půjde v pohodě.Přeji Ti,aby to šlo a neměl s tím potíže.
