Kombo LG LH-C6230Y
workhard
Kombo LG LH-C6230Y
#1 Příspěvek od workhard »
Zdravím, v krátké době už tu mám druhý tenhle aparát se závadou Vypne po 10 minutách :cry: . Problém spočívá ve dvou paralelně spojených 7805 ve zdroji,které mají na vstupu 11V a teče skrz 1,7A,takže topěj jako čert a vypíná tepelná ochrana. ŘEŠENÍ: Předřazuju tomu čtyři diody 1N5401 do série,které pak taky topěj jako čert,ale nemají tepelnou ochranu :lol: Porušuju tím sice zásadu,že opravované zapojení se nemá měnit,ale tady korejští soudruzi vážně chybovali :wink:
#2 Příspěvek od EKKAR »
Podívej se do datasheetu zapojení LM7805, třeba na www.alldatasheet.com , na aplikační zapojení - jsou tam uvedeny příklady, jak zvednout zatížitelnost tohoto stáblu externím výkonovým tranzistorem. Pak by Ti tam stačil jenom jeden stabec. Diody to nevyřeší, 4ks požerou nanejvýš 2,5V. Vzhledem k toleranci výstupních napětí jednotlivých kusů stabilizátorů si myslím, že ten s vyšším výstupním napětím (stačí zlomek voltu) přebírá zátěž i toho druhého - tím se přehřeje a vypne - následně se bleskově přetíží i ten druhý dosud odlehčený a vypne se taky.
workhard
#3 Příspěvek od workhard »
Jistě,to by bylo technicky čisté řešení,ale pracné a navíc je tam málo místa. Ty čtyři diody stačí - vyzkoušeno 8-)
Nejzajímavější na tom je,že nějaký čas (záruční doba) to funguje i bez diod :lol:
(37.04 KiB) Staženo 203 x
#4 Příspěvek od EKKAR »
A není tam náhodně spojené něco, co by spojené být nemělo? Tedy nemají ty stabce být spojené paralelně jenom na vstupu a každý má svým výstupem "živit" svou část zapojení s přibližně 50% odběrem? Pak by bylo všecko OK, nic by se nepřehřívalo.
Jako asi nejtechnologičtější řešení bych v případě, že to opravdu má být všecko spojené i na výstupu stabců, doporučoval vyhodit oba 7805 v základní 1A verzi a nahradit je jediným 78S05 (2A) nebo 78T05 (3A) - nebude se to hádat jako doposud, výstupní napětí bude jen jedno. Ty diody mezi trafem a stabcem bych nechal, dokonce bych jich tam nacpal 5 - sežerou nadbytek výkonu, který by jinak musel protopit stabec. Ale asi bych volil diody v kovovém, na chladicí plochu umístitelném pouzdře - starší typy KY708 a podobné.
Peterseal
#5 Příspěvek od Peterseal »
workhard píše:Zdravím, v krátké době už tu mám druhý tenhle aparát se závadou Vypne po 10 minutách :cry: . Problém spočívá ve dvou paralelně spojených 7805 ve zdroji,které mají na vstupu 11V a teče skrz 1,7A,takže topěj jako čert a vypíná tepelná ochrana. ŘEŠENÍ: Předřazuju tomu čtyři diody 1N5401 do série,které pak taky topěj jako čert,ale nemají tepelnou ochranu :lol: Porušuju tím sice zásadu,že opravované zapojení se nemá měnit,ale tady korejští soudruzi vážně chybovali :wink:
No co som ja opravoval jedno domace kino LG tak tam tiez tie stabilizatory kuria na 80stupnov :( Ale nevypina sa to...
Takze mam pocit ze tam niekto nieco poddimenzoval :roll:
workhard
#6 Příspěvek od workhard »
Není tam nic špatně spojené,je to takhle originál,už tu mám druhý tenhle stroj,v tom prvním jsem ty stabce zkoušel měnit,ale bez efektu. Zabraly až ty diody,ty se nažhavěj tak,že na nich měkne cín, ale na chladičích stabců se dá aspoň chvilku udržet prst. Předtím to šlo jenom s nasliněným a syčelo to jako kamna. Je fakt,že jeden hřeje o něco víc :wink:
#7 Příspěvek od EKKAR »
Schválně - odpoj je od zátěže a změř jejich výstupní napětí při napájení ze zdroje toho komba - vsadím se, že ten, co víc topí, bude mít o nějakých pár desítek-stovek mV vyšší napětí na výstupu. Nezapomněl jsi doufám na blokování 100nF v každém vstupu/výstupu, aby nekmitaly? Jestli budou rozdílné, jedinou cestu vidím v použití té výkonnější verze.
Killroy
Moderátor
#8 Příspěvek od Killroy »
Ty dva stábly spojený na paraleně na hulváta se mi zdají jako technická zhovadilost. Dal bych tam namísto toho tu 78T05. A zablokovat.
Killroy
#9 Příspěvek od EKKAR »
Já opravdu nechápu, co je to za konstruktérský hovado, který udělá takovou prasečinu - spojit výstupy dvou stabců natvrdo, když se obecně ví, že jejich tolerance výstupních napětí je cca 10%, a myslet si přitom, že to bez problému dá skoro dvojnásobek proudu jednoho kusu. No, možná že to původně rejžožrouti řeší výběrem stabců, ale na takovou 3,14čovinu servis nemá čas ani prostředky...
Killroy
Moderátor
#10 Příspěvek od Killroy »
Existují i přesné verze s malou tolerancí, ale to se do spotřebky běžně nedává a navíc je to cenově někde úplně jinde. Myslím že Korejec prostě sestrojil bastl.
Killroy
workhard
#11 Příspěvek od workhard »
Už to nepřeměřím,páč už to mám složený... ale rozdíl tam určitě bude :wink:
#12 Příspěvek od rnbw »
A preco tam v dobe spinanych zdrojov vobec davaju taky nezmysel?
workhard
#13 Příspěvek od workhard »
Je tam klasické trafo,zřejmě kvůli koncovým zesům. Do hifivěží se spínané zdroje taky zpravidla nedávaj :wink:
#14 Příspěvek od rnbw »
Aha, potom to chapem. Uz som myslel, ze je tam spinany zdroj 12V a z toho vyrabaju 5V takymto sposobom :D
workhard
#15 Příspěvek od workhard »
Tak jsem to tu měl zas - nic nenačítá :cry: :pray: skepticky jsem je připravil na výměnu optiky,ale po prvotním ohledání jsem objevil prasklý pastorek na motůrku pro posuv laseru. To jsem ještě tedy neviděl... :roll:
Zpět na „DVD, VHS, SAT “
