Znovusestavení jádra transformátoru
měl bych dotaz jak docílit toho, aby plechy transformátoru nebzučely.
Vždycky jsem se bál rozebírat trafo a namotávat/odebírat závity, právě kvůli tomu, že nedám jádro dohromady.
Dnes jsem to zkusil, potřeboval jsem trafo na 14,4V a tak jsem odmotával 28V. Nakonec mi sice vyšlo 14,1V, ale asi to bude o.k. Zabralo mi to necelé 3 hodinky.
Jenže po sestavení jádra, byly to plechy EI, začalo trafo bzučet. Hodně bzučet. Dílem toho že se to rozléhá při položení na stůl. Ve vzduchu bzučí tak o 75% méně.
Pomohlo by kdyby jsem ty plechy zalakoval (bohužel, jediný lak co doma mám je nějaký na nábytek) ? Sice jsem je při sestavování musel natěsno dotloukat malým kladívkem, ale i tak jsem je nedal tak natěsno jako byly původně.
Nemůže to být i tím že původní vinutí tam byly na 50V/5A,symetrických 12 a 13V/5A, 8,3V/5A a 28V/10A. Že by teď nebylo využité.
Díky za každou radu.
50V/5A = 250VA
2x12V/5A = 120VA
2x13V/5A = 130VA
8,3V/5A = 41,5VA
28V/10A = 280VA
t.j. celkem 821,5VA - a to ti ten stůl unese?
Jádro musíš dobře stáhnout, popř. mezi cívku a jádro zatlouci tenké vymezovací klíny (pásky). A na závěr impregnovat. Nevyužité vinutí nebručí, nemá proč.
masar píše:Tak když počítám:
50V/5A = 250VA
2x12V/5A = 120VA
2x13V/5A = 130VA
8,3V/5A = 41,5VA
28V/10A = 280VA
t.j. celkem 821,5VA - a to ti ten stůl unese?![]()
No je to kostka tak cca 9x10x12 cm.
Jo a těmi proudy si nejsem moc jistý, už to trafo mám doma nějaký čas, je ze zdroje které jsme likvidovaly v práci.
Ale vinutí tomu moc neodpovídají, byly vinuté drátem 1mm.
Jezibabak píše:Střední sloupek jádra je zhruba 4x4 cm.
A ty proudy jsem opisoval podle pojistek, které byly použité na jednotlivé napětí, ale teď nevím jestli byly ty pojistky hned za vinutím nebo až na výstupu zdroje. Ale tyhle hodnoty tam byly 100%ně.
Pokud je to tak, pak může tohle jádro přenášet maximálně 250VA.
A údaje u pojistek nemůžeš považovat za jmenovité proudy vinutí. To pak vnáší do diskuse jiné světlo.
http://uloz.to/1216300/tr.rar
A ještě bych se chtěl zeptat jaký je nejlepší postup při skládání. Já dal prvně všechny E a pak mezi ně vrážel I.
Maskot píše:To neni dobry styl skladani,nadelas zkraty mezi plechy a pak se rado trafo hreje vrci a pod.Skladej kus po kuse a snad je mas prostridane,aby bylo jadro bez mezery vzduchove.
Hmm, pozdě, já tam ty ička dotloukal kladívkem.
Jinak to trafo je určené pro aku vrtačku, kterou se mi podařilo sehnat, je funkční, ale bez aku, ty odešly a nevyplatí se je zvlášť kupovat, tak bude mít napájení přes trafo.
Potřebuji ji jen na vrtání do plastových krabiček, tišťáků apod.
Takže v rámci mého pokoje, že nejde přenášet nevadí.
To trafo by tudíž nemělo bývat zapnuté nějak dlouho.
