vadný TVP ctv286
severo
vadný TVP ctv286
#1 Příspěvek od severo »
v imp.zdroji stále odpaluje poistku FU102 1A,sieťova 3,15A je vporiadku,uz som vymenil UC 3843,tranzistor VT101 2sk2545 som nahradil 2sk2866,vsetky diody,odpory v sekundarnej casti zdroja su v poriadku...nevie niekto poradiť, ďakujem
#2 Příspěvek od Hill »
A nenapadlo tě, že je zkrat až za tou pojistkou, resp. v jedné napájené větvi za zdrojem, než jsi začal vyměňovat?
kokun
#3 Příspěvek od kokun »
severo píše:v imp.zdroji stále odpaluje poistku FU102 1A,sieťova 3,15A je vporiadku,uz som vymenil UC 3843,tranzistor VT101 2sk2545 som nahradil 2sk2866,vsetky diody,odpory v sekundarnej casti zdroja su v poriadku...nevie niekto poradiť, ďakujem
Vyměnit !! - toho mezi tou židlí a TVP :!: :!:
Poslední dobou se to zase rozmáhá - za jeden večer chce být každý "odborníkem" :roll:
Honza - kokúň
__________________________
kozoka
#4 Příspěvek od kozoka »
a to ten tranzistor ve zdroji odejde znovu??? co tahkle jeste zkontrolovat demagn. obrazovky
Peterseal
#5 Příspěvek od Peterseal »
kozoka píše:
Ked pise ze 3,15A je v poriadku tak potom nebude problem v odmagnetovavani obrazovky.
severo
#6 Příspěvek od severo »
to iste som si myslel aj ja ved demagnetizacka je pred tou poistkou
kokun
#7 Příspěvek od kokun »
Hill píše:A nenapadlo tě, že je zkrat až za tou pojistkou, resp. v jedné napájené větvi za zdrojem, než jsi začal vyměňovat?
Tak proč se nedržíš této rady :?:
Jestli ti odchází ten trand VT101 jsi také dosud neodpověděl :!: . Pokud ne, tak tam už máš pouze C115 - stačí trochu uvažovat.
Honza - kokúň
severo
#8 Příspěvek od severo »
vsetko v tej vetve som skontroloval,namiesto 11V mam na 3843 az 27V,ostatne chyba,tran VT101 neodchadza,odpor R108 bol prepaleny tak som ho nahradil ale 0.2 ohmu namiesto 0.33 vadí to ????
kokun
#9 Příspěvek od kokun »
severo píše:vsetko v tej vetve som skontroloval,namiesto 11V mam na 3843 az 27V,ostatne chyba,tran VT101 neodchadza,odpor R108 bol prepaleny tak som ho nahradil ale 0.2 ohmu namiesto 0.33 vadí to ????
Jak už jsem psal - moc toho o tom zdroji nevíš - měl bys to svěřit zkušenějšímu :!:
Když ti zkratnul VT101, tak zkrat. proud "prohučel" i tím R108 (proto byl vadný!). Kdyby sis "stáhnul" datasheet od toho NL101 a podíval se na jeho zapojení, viděl bys k čemu tam ten R108 je. Dodržet jeho hodnotu je důležité :!:
VT101 máš dobrý a přesto ti FU102 odchází :?: Jak to koresponduje s tím, co jsi psal na začátku?
Honza - kokúň
Killroy
Moderátor
#10 Příspěvek od Killroy »
kokun píše:VT101 máš dobrý a přesto ti FU102 odchází :?: Jak to koresponduje s tím, co jsi psal na začátku?
Honzo je u téhle bedny chladič na potenciálu nebo v luftě? (neuvědomuji si) Protože 2SK2866 není na rozdíl od 2SK2545 izolovaný fet a co když má tím pádem drain na zem.. 8O Pojistka v háji, fet je OK..
Killroy
kozoka
#11 Příspěvek od kozoka »
Peterseal píše:
kozoka píše:
jo přehlid sem se..cetl sem jen o jedné pojistce.
kokun
#12 Příspěvek od kokun »
Killroy píše:
Killroy
To by odpovídalo - sám si taky nevybavím, jak to s tím "přizemněním" chladiče je. Dívám se na SM č. 5.1 (co mám na CD-ROMu), bohužel na osazovacím plánu chybí cesty spojů - jsou tam jen součástky!
Budu se muset jít podívat do dílny - do tištěné verze - tam to mám i se spoji! Když na to přijde, mám v dílně i tu CTV 286-ku - příp. se podívám i do ní :!:
Honza - kokúň
rolis7
#13 Příspěvek od rolis7 »
Všetky chladiče sú v TVP uzemnené z dôvodu bezpečnosti.
#14 Příspěvek od Hill »
Co je bezpečného na tom, jestli jsou spojené s kostrou televize, ale už nikoli s ochranným vodičem nebo aspoň dobrým uzemněním?
kokun
#15 Příspěvek od kokun »
Killroy píše:
Killroy
Potvrzeno - "horká GND" na chladiči FETu (ani jsem ten TVP nemusel oddeklovat - zřejmé z Manuálu). Taky jsem si uvědomil, že někdy zjišťuju přítomnost +300V měřením mezi FU102 a "tím chladičem" !!
Pokud tedy ten svůj FET "neodizoloval", tak mění ty pojistky doteď :toilet:
Honza - kokúň
