A tohle je poslední kapka od Mrkvosoftu
#16 Příspěvek od rnbw »
Linuxovy Asus Eee PC 701 bootuje 30 sekund. Potom sa zobrazi login. Po zadani hesla mozes okamzite robit - login trva menej ako sekundu. Pritom HW toho mini-notebooku je taky, ze Vista by tam ani nainstalovat nesla. Tak ma vyzerat OS. A HW sa tiez celkom podaril - vydrzi 4 hodiny na baterie.
Peterseal
#17 Příspěvek od Peterseal »
Samozrejme, aj ja mam ovela radsej LINUX ako Windowsi...
Ale najlepsie je mat dual boot na pc. Aj linux a wokna.
#18 Příspěvek od rnbw »
Najlepsie to nie je, lebo to hrozne otravuje. Cely den robim len v Linuxe, ale ked potrebujem precitat/zapisat flash ROM, tak musim restartovat do Windows (lebo ovladaci SW pre programator Willem pre Linux nie je - aj ked mi to uz skoro fungovalo, nemal som dalej cas ani chut sa s tym babrat). Takze musim vsetko rozrobene zavriet, restartovat do Windows 98 a potom sa vratit.
V robote nemusim nastastie pouzivat nic, co vyzaduje Windows, takze ich nemam.
Peterseal
#19 Příspěvek od Peterseal »
Ale vzdy lepsie ako mat len 1 OS.
#20 Příspěvek od rnbw »
No budem velmi rad, ked sa tych Windowsov zbavim a budem mat len 1 OS :D
Peterseal
#21 Příspěvek od Peterseal »
Mal by som len Linux ale: Ma skener HP a ten moze ist len Winowse, potom neviem pripajat telefon ku kompu inak ibe cez wokna.
mtajovsky
#22 Příspěvek od mtajovsky »
Jestli to MS skutečně udělá, tak přizná, že Visty jsou nepodarek, se kterým už nechce mít nic společného.
keemo
#23 Příspěvek od keemo »
Rnbw-na 701-ku vistu nedas ale na tie ostatneano.tiez som toho nazoru ze je to prilis narocne na tieto hracky ale vraj to na tom celkom ide...
www.mujeee.cz
stepa
#24 Příspěvek od stepa »
rnbw píše:Najlepsie to nie je, lebo to hrozne otravuje. Cely den robim len v Linuxe, ale ked potrebujem precitat/zapisat flash ROM, tak musim restartovat do Windows (lebo ovladaci SW pre programator Willem pre Linux nie je - aj ked mi to uz skoro fungovalo, nemal som dalej cas ani chut sa s tym babrat). Takze musim vsetko rozrobene zavriet, restartovat do Windows 98 a potom sa vratit.
Mas to delat jako ja...VirtualBox to resi :wink:, ovsem pokud mas Willema na paralel/seriak, tak to je trochu komplikovany.
Programator na COMport pro wokna jsem rozjel klasicky pod WINE...ale to uz si asi zkousel :wink:
...to co pisu nemyslim zle, ikdyz to tak muze vyznit...
#25 Příspěvek od rnbw »
Vo WINE to spustit ide, ale je to prilis pomale na to, aby to fungovalo. Problem je v tom, ze u Willemu sa signaly pre flash generuju softwarovo cez paralelny port, takze to vlastne musi byt real-time. To je aj dovod, preco to nie je jednoduche ani v Linuxe spravit.
stepa
#26 Příspěvek od stepa »
Pres Virtualbox to taky nechodi?
#27 Příspěvek od rnbw »
Taku blbost ma ani nenapadlo skusat. Nema sancu.
