Znovusestavení jádra transformátoru
Jezibabak
#16 Příspěvek od Jezibabak »
sledoval jsem napětí při zatížení vinutí, naprázdno dávalo 16V, při zatížení vrtačkou a zátěží vrtačky (brzdil jsem rukou sklíčidlo ) napětí spadlo na 12,5 V
otakarv
#17 Příspěvek od otakarv »
Taky vám vždycky po znovusložení 2-4 plechy zbudou?
Vždy zbudou.Rád bych viděl,jak to tam cpou při výrobě.
Já dal prvně všechny E a pak mezi ně vrážel I.
Toto jsem také doteď dělal,ale asi to změním na postup"Maskota"
To neni dobry styl skladani,nadelas zkraty mezi plechy a pak se rado trafo hreje vrci a pod.
Něco na tom pravdy je.
To trafo se mi také zdá dosti slabé,ale však s vrtačkou nebude pracovat celý den a nebude vrtat vrtákem 10mm do ocele.
Potřebuji ji jen na vrtání do plastových krabiček, tišťáků apod.
Jezibabak
#18 Příspěvek od Jezibabak »
tak já musím říct že mi nezbyl žádný plech, jsou tam všechny, ono to kladívko hodně pomůže :lol:
otakarv
#19 Příspěvek od otakarv »
Jezibabak píše:tak já musím říct že mi nezbyl žádný plech, jsou tam všechny, ono to kladívko hodně pomůže :lol:
I já používám malé,dalo by se říci dětské,kladívko no přez všechnu snahu ty všechny plechy tam nenarvu. :opravar:
Možná,že jsi měl větší okénko v cívce.
Nebo se podívej pod stůl,určitě ti tam nějaký spadl. :lol:
Jezibabak
#20 Příspěvek od Jezibabak »
nene, mě spíš dělalo problém vytáhnout první 2-3 plechy, byly tam narvané fest a ještě zalakované
jandu
#21 Příspěvek od jandu »
Veľa záleží na tom, z čoho/aká je kostrička. Pri tých nových - bakelitových? je radosť skladať, zvýši max. jeden plech. Inak potrebuje to cvik. Po viacerých zložených kusov sa človek naučí. Aprp.: bol som vo fabrike, kde sa EI plechy vkladali automatom-iba to tak frčalo. Samozrejme to potrebuje kvalitné plechy. Pracovník potom na dokončenie doplnil 2-4 ks. A to kladivo je nevyhnutné.
Naposledy upravil(a) jandu dne 26 led 2009, 17:27, celkem upraveno 1 x.
#22 Příspěvek od EKKAR »
Plechy skládám postupně, nejdřív E, pak mezi ně vkládám I - dokud tam jdou strkat jen rukou, maximálně vmáčknout nějakým trnem - ale pořád bez kladiva. Kladivo používám až na ty poslední páry, u kterých před vtlučením strhnu pilníkem nebo na brusce přední hrany ve směru vtloukání do klínu - aby tam nezůstaly ostré hrany po vystříhnutí lisovací raznicí a nerozrývaly izolaci na vedlejším plechu. Pokud chci opravdu HOOOODNĚ těsné jádro, poslední plech opatrně zbrousím "flexou" po větší části středního sloupku. V tom případě už ale hrozí, že při hodně vehementním zatloukání se příliš ztenčený plech "pokrčí" a zasekne v mezeře, samozřejmě jako na potvoru zatlučený jen zpolovičky... To už radši obětuju pár mm čtverečních železa a utěsním to klínkem podobně zbroušeným z pertinaxu nebo oleptaného cuprextitu - dělají to i profi výrobci, tak co by ne amatér?
