Hansol H550
Hansol H550
Invertor zkontroluj (jde o OC 960 pokud tam je osazen) pin 5 napajení 5V, pin 3 >= ON/OFF asi 2,5V pak piny 11,12,19,20 tj. výstup kdýž poběží jsou tam pulsy. Za předpokladu že ostatní OK a chyba je tady, invertor naběhne tj. podsvícení rozsvítí, u všech zapojení je kontrolu proud trubic pak se to vypne. Podeřelé je to, jak píšeš na monitoru se ukáže obzar a pak zhasne a rozbliká se Ledka, tam by měla zůstat svíti trvale.
Jindra
Jindra
