katalogova data NEC-K872
Zmije
#1 Příspěvek od Zmije »
Zdravim, bastlím spínaný zdroj, používám vybrakované součástky, pod ruku mi přišel FET od NECu s označením K872, nemůžu k tomu sehnat pořádný datasheet, potřeboval bych vědět alespoň max napětí D-S, proud a do jakého kmitočtu to asi může pracovat.
Killroy
Moderátor
#2 Příspěvek od Killroy »
2SK872 = 900V/6A/150W/rds_on 2,5ohm. Je to normální N-kanál fet pro SMPS aplikace. Původně asi bude ze zdroje nějakého monitoru.
Killroy
Zmije
#3 Příspěvek od Zmije »
Díky, tak to by měl být pro flyback jako stvořený, hodlám ho provozovat na 100kHz, je ze zdroje s označením NEC PWE-270A, u jednoho konektoru je nápis degausing coil, bude to teda opravdu z monitoru, jaké G-S napětí snese (bude mu stačit 18V ochranná ZD) ?
Killroy
Moderátor
#4 Příspěvek od Killroy »
Zmije píše: jaké G-S napětí snese (bude mu stačit 18V ochranná ZD) ?
No to asi ne, jeho V_gs je 10V.
Killroy
Zmije
#5 Příspěvek od Zmije »
Tím se myslí maximální hodnota, nebo hodnota při které je v saturaci?
Andrea
#6 Příspěvek od Andrea »
Maximum má +/-20V.
Killroy
Moderátor
#7 Příspěvek od Killroy »
Andrea píše:Maximum má +/-20V.
Zdá se že máš pravdu. Odkud jsi to vyčetla?
Killroy
Andrea
#8 Příspěvek od Andrea »
Killroy píše:
Killroy
http://www.datasheetarchive.com/pdf-dat ... -17672.pdf
Killroy
Moderátor
#9 Příspěvek od Killroy »
Andrea píše:http://www.datasheetarchive.com/pdf-datasheets/DataBooks/Book-17672.pdf
Jo to jsem viděl. Ale bylo tam moc sypanýho čaje a tak jsem to blíž nezkoumal..
Killroy
Zmije
#10 Příspěvek od Zmije »
Asi se taky dám na pití čaje, každopádně moc děkuji.
Zpět na „Součástky“
