"Digitální" anténa
"Digitální" anténa
Právě jsem v televizi viděl ve zprávách reportáž o tom, jak "staré analogové" antény nebudou schopny přijímat digitální vysílání ....
... přijde mi to jako pitomost. Vždyt přece DVB-T bude vysílat na stejných kmitočtech, tak kde je problém ? Té anténě je snad jedno, jestli to, co přijímá je modulovaný digitální, nebo analogový signál, ne ?
.. pochopil bych, kdyby se v rámci digitalizace třeba změnil vysílač a anténa se musela jinak natočit ... nebo se změnil kanál a musel se předělat rozvod kvůli různým selektivním prvkům.
Ale že by z principu existovalo něco jako "digitální anténa" ??
- ZdenekHQ
- Významný člen
- Kontaktovat uživatele:
Novu ignoruj, víc se poradit nedá. Krmí národ sr*čkama už hezkých pár let.
- ZdenekHQ
- Významný člen
Zbytek viz : http://tn.nova.cz/magazin/hi-tech/audio ... lanim.html
1) je důležité použít širokopásmovou anténu síťovku (jede mi to na ní bez problémů)
2) pokud možno, žádné zesilovače, ty mimo signálu zesílí i digitální šum a to některým settopboxům vadí (mě bez zesíku to jede, s ním se nechytám)
3) Pěkná sviňárna jsou rozbočovače. Pokud možno je z cesty odstraňte, zkuste se vyvarovat spojek kabelů, mě jediná spojka (ě 10 metrové koaxiály spojené za sebou) snížili signál o 45 procent (použil jsem ty originál co prodávají, žádné domácí)
4) nevím je li to pravda ale říká se že pod střechou se odrazem digitál zesiluje, že tam je nejlepší příjem. Pokud settopbox signál jednou najde, je problém v cestě mezi anténou a settopboxem. Především anténu na digitál nelze na vzdálených místech s ještě slabým pokrytím mít doma, určitě to chce anténu ven.
Ten problem kterej nakousli na nasi nejsledovanejsi stanici (ktera nebyla az do nedavna schopna si sama zaplatit za sat.vysilani) je ale nekde jinde, jde o velka STA, stare kabely, urcene na rozvod signalu do 12.kanalu ne do konce pasma UHF, konverze signaluz UHF do VHF (schvalne, proc ta konverze UHF/VHF vadi DVB-T ?)
Antena (kvalitni, ne polska ludra, byť z elektry "na náměstí") je porad stejna jak pro analog, tak pro digital.
- ZdenekHQ
- Významný člen
Mimochodem, je ten digitál nějak jednoduše "konvertovatelnej" ? Ne že by to trápilo zrovna mě, ale otec s tím nějak bojuje...
ZdenekHQ píše:Na Tebe jsem zrovna myslel, když jsem to psal![]()
Jasne, uplne stejne jako analog, ALE :
- nektery STB ladi jen podle hlavicky NIT a pokud ma v NIT jiny vysilany kanal nez na kterym to ve skutecnosti po konverzi je, nenaladi to
- pri konverzi do VHF je sirka kanalu 8 MHz, coz odpovida norme OIRT, ale v CCIR je sirka kanalu 7MHz a protoze absolutni vetsina STB na trhu pracuje jen v CCIR tudiz 7MHz, nedokaze signal naladit.
Není spíš příčina také v tom, že některé settopboxy v pásmech VHF nehledají televizní signál, ale jen rozhlasový?
Když už je řeč o konverzi - zrovna v STA měla své výhody, hlavně v místech s dostatečnou intenzitou pole: nainstalovali jsme novou STA bez měničů (Alcad), a, protože stoupačky do bytů byly kvůli kabelovce i se zásuvkami měněné, vypadalo to, že s tím žádný problém nebude. Jenže pak v některých bytech byla slabá tu ČT1 (K23), tu ČT2 (K40). Průsak pláštěm starých zelených kabelů ve vodorovných rozvodech ve sklepě stačil na to, aby se na některé délce od signálu z STA fázově odečetl signál pochytaný tím kabelem. A přitom je vysílač Černá hora vzdálený 38km! Na K11 (vertikální a podstatně slabší) a K45 (Litický Chlum) ten problém nebyl.
Po výměně vodorovných rozvodů za bílý koaxiál se úrovně na zásuvkách srovnaly.
Digitál to odnese tím, že někomu prostě jeden dva multiplexy nepůjdou, zatímco sousedovi ano. V Praze se budou dál používat stávající kanály, v tom hlavní problém není, ale mají podobně blízko k vysílačům a půjde hlavně o to, jak udržované mají rozvody STA. Viz výše uvedenou slabinu rozvodu signálů bez konverze. Nedělám si iluze, že by to bylo lepší, než jinde. Ovšem tohle se v televizi špatně popularizuje, zvlášť na programu, který předpokládá, že co divák, to pouhý konzument. Sice myslící, ale, probůh, radši ne moc!
Hill píše:Radku, to mi nějak nedává smysl, rastr 8MHz přece v UHF pásmu je i bez ohledu na to, že se nevyužívá celá možná šířka kanálu, takže i po konverzi by zrovna tohle nemělo být důvodem, proč to nechodí. Leda, že některý settopbox si přepne normu na CCIR, to ale nebude dělat každý.
V UHF ano, ale ve VHF ne a STB ve vetsine pocitaji s sirkou kanalu 7MHz a ne 8 a proste to nenaladi. Presne jak pises - nektery, ale bohuzel tech je vetsina, vc. tuneru v novych TV. Proto konverze DVB-T nefunguje s vetsinou STB.
- ZdenekHQ
- Významný člen
