vadný TVP ctv286
jezevec
Hlavní moderátor
#16 Příspěvek od jezevec »
rolis7 píše:Všetky chladiče sú v TVP uzemnené z dôvodu bezpečnosti.
Kravina, uzeměný je z důvodu menšího vyzařování rušení.
severo
#17 Příspěvek od severo »
ten fet som odizoloval uz poistky nevyhadzuje ,ale mam stale len polovicne,napatia na io pin7 cca 5,7V a pre nabudenie potrebuje tento io min 16V...
Killroy
Moderátor
#18 Příspěvek od Killroy »
severo píše:ten fet som odizoloval uz poistky nevyhadzuje ,ale mam stale len polovicne,napatia na io pin7 cca 5,7V a pre nabudenie potrebuje tento io min 16V...
Nesmysl, musí jet i při 11V a stačí mu i méně. Absolutně nevíš jak to funguje a co kde máš hledat. A díky tomu ani nevíš co děláš. Je to triviální závada a kdybys to dal do servisu, tak už si to mohl mít dávno opravené.
Killroy
severo
#19 Příspěvek od severo »
ja viem ze pojde aj pri 11V ale ja tam mam len 5,5V
Killroy
Moderátor
#20 Příspěvek od Killroy »
severo píše:ja viem ze pojde aj pri 11V ale ja tam mam len 5,5V
No a co teď s tím? Pokud máš na FU102 200V, tak to asi lepší nebude. Fakt to zabal, protože základní věci tě unikají.
Killroy
juca
#21 Příspěvek od juca »
A oproti comu meras tych 5.5V?
juca
kokun
#22 Příspěvek od kokun »
juca píše:A oproti comu meras tych 5.5V?
Předešel jsi mne - kdoví, proti jaké GND ta napětí v primáru vůbec měří :?:
Honza - kokúň
__________________________
otakarv
#23 Příspěvek od otakarv »
To samé jsem se chtěl zeptat i já. :headscratch: :lol:
severo
#24 Příspěvek od severo »
prosím vás skusených servisakov,pokracujem v tej oprave ctv286,po výmene VT101 a NL 101 ,poistka FU102 je v poriadku po odizolovaní toho mosfetu,ale stále Ug2 len 47V(ma byť 150V),na NL101 som nameral 8,5V namiesto 11V,taktiež napätia za trafom namiesto 23V len cca 5V,33V sedi je tam 33V,
NIK NESPADOL Z NEBA NAUCENY,
otakarv
#25 Příspěvek od otakarv »
prosím vás skusených servisakov,pokracujem v tej oprave ctv286,po výmene VT101 a NL 101 ,poistka FU102 je v poriadku po odizolovaní toho mosfetu,ale stále Ug2 len 47V(ma byť 150V),na NL101 som nameral 8,5V namiesto 11Vtaktiež napätia za trafom namiesto 23V len cca 5V,33V sedi je tam 33V, NIK NESPADOL Z NEBA NAUCENY,
Za 1. Ty určitě neměříš Ug2,ale napětí pro ŘKS,jak Ti ovšem toto něco říká.Když ano,tak odpoj napájení tohoto obvodu a místo něj zapoj žárovku 75W,změř napětí.Když se rozsvítí,hledej závadu v ŘKS.
Za 2.Já znám takové přísloví: Učený nikdo z nebe nespadl,ale blbce jako by zhazovali. :lol:
