Prerobenie AT 230W zdroja na+-12V 3A
#16 Příspěvek od BOBOBO »
Hodnoty tlumivek ve spínacích zdrojích nikdy znát a ani potřebovat znát nebudu , protože by mi to bylo důležité , jako mrtvole kabát . Ale pro zajímavost jsem to změřil . Pro 12V větve indukčnost 50 uH a jak jsem psal po zapojení vinutí 5V větve do serie 40uH . Takže v podtatě přesně .
Andrea
#17 Příspěvek od Andrea »
BOBOBO píše:Hodnoty tlumivek ve spínacích zdrojích nikdy znát a ani potřebovat znát nebudu , protože by mi to bylo důležité , jako mrtvole kabát . Ale pro zajímavost jsem to změřil . Pro 12V větve indukčnost 50 uH a jak jsem psal po zapojení vinutí 5V větve do serie 40uH . Takže v podtatě přesně .
Přesně ne, je to chyba převodu 12:10,5. Vzhledem k tomu, že těch -12V nebude stabilizovaných přímo, tak bude lepší tam ty tři závity domotat, resp. spočítat kolik jich je potřeba domotat, těch 25 a 11 byl příklad.
#18 Příspěvek od Crifodo »
Peterseal píše:No budem tym napajat zosilnovac 2.13W.
To je pohádková přesnost určení výstupního výkonu, čím to budíš?
bobobo: pro zajímavost jsem uschoval a nevyhodil výstupní tlumivky kterými se šimrá odrušení na výstupu jednotlivých hladin PC zdroje, hodnoty byly na všech natištěny (na horní ploše jadérka). Řádově stovky µH.
#19 Příspěvek od BOBOBO »
To jsou věci ! Co se ještě nedozvím . Díky . Jdu to probrat na funus.Zatím ne svůj .
Andrea
#20 Příspěvek od Andrea »
Crifodo píše:
Asi myslel 2 krát 13W :wink:
Crifodo píše:bobobo: pro zajímavost jsem uschoval a nevyhodil výstupní tlumivky kterými se šimrá odrušení na výstupu jednotlivých hladin PC zdroje, hodnoty byly na všech natištěny (na horní ploše jadérka). Řádově stovky µH.
To jsou ty bobinky z -5V a -12V, mívají 100-300uH, ale na +12V a +5V se dává jen tyčka s pár závitama a ta má 3-20uH
#21 Příspěvek od Crifodo »
oprava, ty shora značené jsou z monitoru bližší význam je mi nejasný.
PCoidní válečky jsou od 0,8 do 400 µH viz foto.
(49.04 KiB) Staženo 93 x
Peterseal
#22 Příspěvek od Peterseal »
Takze dostal som sa k tomu: Na tej kompenzacnej tlmivke je -12V navinute HRUBSIM drotom ako +12V vinutie 8O
Tak som z toho jeleň.
Vie neikdo preco to tak je?
Andrea
#23 Příspěvek od Andrea »
Peterseal píše:Takze dostal som sa k tomu: Na tej kompenzacnej tlmivke je -12V navinute HRUBSIM drotom ako +12V vinutie 8O
Vyfoť to.
breta1
#24 Příspěvek od breta1 »
máš slabé brýle
Devo70
#25 Příspěvek od Devo70 »
Jedna z možností: Asi máš naopak pripojený multimeter.
Peterseal
#26 Příspěvek od Peterseal »
Vidim spravne-je to napisane na doske!
viz foto:
(132.28 KiB) Staženo 76 x
(81.18 KiB) Staženo 79 x
(77.99 KiB) Staženo 74 x
(143.77 KiB) Staženo 76 x
(111.51 KiB) Staženo 94 x
#27 Příspěvek od EKKAR »
Jenže na té tlumivce jsou celkem 4 cívky - z toho 3 patří +12V - a jsou zapojené paralelně, výsledný průřez drátu je tedy o mnoho větší, než u toho jednoho, byť tlustším drátem...
Andrea
#28 Příspěvek od Andrea »
Ještě prosím foto zespodu, tím se to vysvětlí. Zatím to vypadá, že vinutí nejblíže k fotografovi (na prvních dvou fotkách) je -12V a to druhé silnější je +12V.
Peterseal
#29 Příspěvek od Peterseal »
Je to asi tak..Lebo ked som sledoval po DPS tak -12V slo k tomu vinutiu na kraji.Tak to vinutie premotam vinutim z ineho PC zdroja ale z +12V vetvy...Podla hrubky 3A vydrzi.
A teraz k tym diodam: su tam v usmerneni -12V 3 diody- podobne ako tuto:
http://home.zcu.cz/~ronesova/bastl/file ... 250atx.gif
Ake diody by som mal dat namiesto nich?
Andrea
#30 Příspěvek od Andrea »
Peterseal píše:Je to asi tak..Lebo ked som sledoval po DPS tak -12V slo k tomu vinutiu na kraji.Tak to vinutie premotam vinutim z ineho PC zdroja ale z +12V vetvy...Podla hrubky 3A vydrzi.
Tu co je vedle tlumivky vyhodit a ty dvě co jsou mezi chladičem a trafem nahradit třeba už zmíněnými FR302. Ve zdroji jsou použité na usměrnění +12V, jsou to ty dvě naletované na plech a přišroubované na chladič.
