"Digitální" anténa
#16 Příspěvek od Hill »
Nojo, ale ta dírka tam je nutná - nejlepší těsnění anténní krabice je přece dírka v nejnižším místě, tudy vyteče i vysrážená vlhkost. Jestli ti tudy utíká i signál, máš smůlu. Leda udělat na kabel trychtýř, aby se signál neroztékal po krabici.
jopo166
#17 Příspěvek od jopo166 »
radsej ten zosilovac postavte vertikalne budete mat lepsi prijem v aute .
#18 Příspěvek od EKKAR »
A teď mi ještě poraďte, co mám dělat s takovým zesilovačem, když chci přijímat telemetrický signál z družice, která používá kruhovou polarizaci - to musím ten zesilovač taky roztočit? A kterým směrem - doprava, nebo doleva?
Quest
#19 Příspěvek od Quest »
Ne, stačí když dáš ten zesilovač do kulaté krabičky. :D :D :D
radekrd
#20 Příspěvek od radekrd »
Mám s tím také zkušenosti. Příjímal jsem digitální vysílání na televizní kartu prostřednictvím STA naprosto bez úprav (jen natočení antény) a nebyl s tím problém. Jediný problém byl, že jeden multiplex (z Brna) běží na už hodně vysokém kmitočtu, tak že ztráty v rozvodu jsou podstatně větší. Postavil jsem si tedy kanálový zesilovač, přičemž jsem přišel na to, že je velmi důležité aby přenášel celý osmi-megahertzový kanál (analog na to není možná tak citlivý - obraz je možná horší ale dívatelný), jinak sice přijímač ukazuje signál 100% a SNR též ale nejde např. zvuk. Pokud se dodrží stanovená šířka pásma 8 MHz tak není problém a lze použít stávající systém (nijak se to neliší od analogu).
#21 Příspěvek od BOBOBO »
Vážení , je mezi Vámi někdo , kdo připojoval více než jeden stbox na konvertované sta ? Nás to čeká v paneláku také . S tou úrovní v rozvodech v UHF si to představuji stejně jako v grafu šíření vysílání od vysilače v knihách Antény . Ale je tu někdo , kdo pracuje přímo v oboru a vysvětlí , proč by nešel digisignál ve VHF pásmech ? Nebo vskutku stbox nepočítá s televizním signálem ve VHF ?
RadekB
#22 Příspěvek od RadekB »
BOBOBO píše:Vážení , je mezi Vámi někdo , kdo připojoval více než jeden stbox na konvertované sta ? Nás to čeká v paneláku také . S tou úrovní v rozvodech v UHF si to představuji stejně jako v grafu šíření vysílání od vysilače v knihách Antény . Ale je tu někdo , kdo pracuje přímo v oboru a vysvětlí , proč by nešel digisignál ve VHF pásmech ? Nebo vskutku stbox nepočítá s televizním signálem ve VHF ?
STB v naproste vetsine nepocita s sirkou pasma 8MHz v pasmu VHF. To je cele.
#23 Příspěvek od BOBOBO »
Můžeš mne nasměrovat na stať , kde bude popsáno "to celé" . Čím to zablokuje detekci , či správnou fci ? Dolaďuje se k okraji pásma ? Přijímá to už část signálu z vedlejšího kanálu ????????
RadekB
#24 Příspěvek od RadekB »
BOBOBO píše:Můžeš mne nasměrovat na stať , kde bude popsáno "to celé" . Čím to zablokuje detekci , či správnou fci ? Dolaďuje se k okraji pásma ? Přijímá to už část signálu z vedlejšího kanálu ????????
Pane boze a co chces vic ?
UHF = 8MHz
VHF = 7MHz podle CCIR a tedy pro absolutni vetsinu STB,
kdyz prevedes z UHF do VHF, mas porad 8MHz a tufiz to prijimac nezpracuje, protoze potrebuje cele pasmo a kus mu chybi, stream je porusen a nedokaze identifikovat data v kanalu. Pokud STB umi prenout ve VHF na sirku kanalu 8MHz tak to pojede, jenze tuhle fci ma jen zlomek STB.
Zmije
#25 Příspěvek od Zmije »
Není to třeba i o fázové charakteristice přenosového řetězce? Mám takový pocit že se pásmo dělí na několik subnosných a ty se modulují QAM, ale že by se na těch 8MHz měnila tolik fáze je málo pravděpodobné.
#26 Příspěvek od Hill »
Tak tedy oprášíme uspané téma.
Fázová charakteristika není tak důležitá, jako fakt, že na některých kanálech se rovnou vysílá informace o tom, že tento multiplex jede na tomto kanále. Po konverzi na jiný kanál na něj řada STB nereaguje.
Druhá potíž je v rozdělení pásma VHF - u nás je po 8MHz, stejně, jako v UHF, ale zdaleka ne každý settopbox dovoluje přepnout rastr kanálů podle naší normy. Většina jich má ladění podle normy B/G (EURO), což znamená, že úspěch slibuje jen konverze na K12, ten je v obou normách na stejné nosné obrazu a digitál si s ním bude vědět rady.
Pak už se kryjí jen nosné obrazu na kanálu 6 (naší normy), což je ale kanál 5 podle normy B/G. U syntézy pro analogovou televizi se počítalo s možností ručního doladění, takže v důsledku nebyl větší problém naladit na tuneru pro rastr 7MHz i všechny kanály našich pásem VHF. U settopboxů toto dolaďování nebývá a pak - ta kontrola shody s vysílaným kanálem to vše může zase zbourat.
Docela slušně to bylo rozebrané v http://www.mvcr.cz/soubor/alternativy-pdf.aspx - dost dobrý pokus shrnout problematiku DVB-T v STA do jediného materiálu.
breta1
#27 Příspěvek od breta1 »
Mozna hloupy dotaz, ale zeptam se.
Pri konverzi analogu [napr kanal 21 UHF-470Mhz na 6k VHF- 174 Mhz] se musel pouzit ve smesovaci konvertoru oscilator 470+174 Mhz, protoze kdyby to bylo 470-174, prevratilo by se spektrum pro nosne obrazu a zvuku a TV by si s tim neporadila.
Protoze SETTOBBOXy umi i prijem digitalu na VHF [uvazujme ty, ktere se umi rozsirit na 8 Mhz], nehrozi pri pripadne realizaci konvertoru podle toho druheho prikladu nejake problemy s prevracenim spektra, protoze ted to jde do SETTOPBOXu zrcadlove a podle me si s tim neporadi.
#28 Příspěvek od Hill »
To je omyl, v konvertoru musí být použitý nižší kmitočet oscilátoru, než má přijímaný kmitočet (a také se v STA používá), jinak se ti obrátí spektrum kanálu - nosná zvuku by byla pod nosnou obrazu. To v analogu.
I když ale zkonvertuješ digitální multiplex do VHF, neznamená to, že to bude chodit, však už se to tu řešilo - řada settopboxů si ověřuje, zda přijímá signál na kanálu, jehož identifikátor se vysílá se signálem, a prostě nebude na ten zkonvertovaný kanál reagovat, protože v signálu našel například, že je na kanálu třeba 38, a bude se snažit na něj přeladit. Pokud bys chtěl použít konverzi na jiný kanál, než 12., vznikne další problém: pro STB je náš 6.kanál vlastně kanál 5, ostatní kanály nejsou na svém místě a po konverzi se sousední kanály překrývají, protože v pásmu VHF-H se počítá s roztečí 7MHz, ale v UHF mají rastr 8MHz.
Snad to nebude třeba víckrát opakovat.
V důsledku to znamená, že na jednom settopboxu to třeba i půjde, na dalších dvaceti ne.
breta1
#29 Příspěvek od breta1 »
Jasne, s tim prevracenim spektra jsem to napsal naopak, omlouvam se, ale ciste teoreticky, kdyby ten STB ignoroval to cislo kanalu a umel na VHF 8 Mhz, vadi mu ci nevadi prevracene spektrum?
Nebo lepe takhle - z kanalu 21 udelame prvnim konvertorem kanal 12 s prevracenym spektrem a druhym konvertorem to posadime zpatky na kanal 21 bez prevraceni spektra. Co na to SETTOPBOX?
Vim, ze to co tady melu, nema prakticky vyznam, ale ptam se jen ze zvedavosti.
#30 Příspěvek od BOBOBO »
Mám prosbu . Jelikož mi určitě zůstanou chodící telky bez digi příjmu , mohl by mi někdo dát vyzkoušený typ STB , který umí těch 8MHz . Rád bych je pořídil i další rodině . Děkuji .
Zpět na „DVD, VHS, SAT “
