Dálkový ovladač - vlhkost
drabek06
#1 Příspěvek od drabek06 »
Docela často se ke mě dostávaj různý DO u kterejch nejdou některý tlačítka nebo nejde vůbec a tak z 90% za to může vnitřní vlhkost. Vždy mezi DPS a tou gumou od tlačítek kde jsou ty vodivý plošky je takovej lepkavej bezbarvej a nesmrdící sajrajt. U nás doma se to taky stává a neumim si to vysvětlit jak se to tam dostává když ty ovladače do styku s žádnejma tekutinama nepřišly. Stává se vám to taky a nevíte od čeho to je ? :nevim:
#2 Příspěvek od Artaban001 »
Ten smradlavej lepkavej hnus je z toho silikonu, asi nejakej ftalat. :-)
Lukas-Peca
#3 Příspěvek od Lukas-Peca »
Právě že to nesmrdí, je to jakoby hodně viskózní olej. Čistím od toho náš ovladač od TV pravidelně každé dva roky, zajímavé, že Tesla z roku 1989 s tím dosud problémy neměla :? . Podle mě je to mastnota z ruk.
breta1
#4 Příspěvek od breta1 »
Kafe, vino, pivo, buraky, zvratky - to vsechno uz jsem napr. v klavesnicich PC, notasu, monitoru a ovladacu nasel. Nechci ani domyslet, co by mohly napr. nektery zensky delat z nudy s ovladacem, kdyz ty TV programy nestoji za nic...
#5 Příspěvek od EKKAR »
Je to něco jako "výluh" z té gumy, kterou jsou odděleny vodivé plošky od samotných knoflíků/hmatníků. A je zajímavé, že jeden ovladač se mi takto začal "potit" až potom, co jsem ho umyl od prachu a nečistoty z rukou benzínem, jiný se (po předchozí zkušenosti používaný v ochranném obalu z PE pytlíku) "opotil" i bez dalšího zásahu během půl roku.
Andrea
#6 Příspěvek od Andrea »
breta1 píše:Kafe, vino, pivo, buraky, zvratky - to vsechno uz jsem napr. v klavesnicich PC, notasu, monitoru a ovladacu nasel. Nechci ani domyslet, co by mohly napr. nektery zensky delat z nudy s ovladacem, kdyz ty TV programy nestoji za nic...
Ale kuš. :wink:
#7 Příspěvek od ZdenekHQ »
To si piš, že ho okusujou :D
#8 Příspěvek od Artaban001 »
Mám jednu teorii, podloženou zkušeností s jednou propisovačkou. Ta hmota, která tvoří tlačítka je jakejsi druh technické želatiny. Je to hmota nacucaná olejem, stejně jako máš v želatině na buchtě vodu, nebo v gumových medvídkách variantu jedlýho oleje.. No stářím se ten olej snaží dostat ven. Měl jsem tady propisovačku, která měla spodek obalenej právě tou želatinou. když jsem ji po nějaký době použil, zjistil jsem, že ta želatina je orosena tým lepkavým, trochu páchnoucím olejem. Ta hmota se zcvrkla a trochu ztvrdla.
drabek06
#9 Příspěvek od drabek06 »
Mno ale to je šílený :evil: Ja téměř všechny ovladače co máme doma čistim po několika měsících furt dokola. Dneska to byl zas jeden. Babičce co má TV někde 5 roků se to ještě nikdy nestalo . . .
#10 Příspěvek od Artaban001 »
drabek06 píše:Mno ale to je šílený :evil: Ja téměř všechny ovladače co máme doma čistim po několika měsících furt dokola. Dneska to byl zas jeden. Babičce co má TV někde 5 roků se to ještě nikdy nestalo . . .
No jasně, to záleží na složení toho silikonu. Některej je stálejší, některej teče po roce.
Navíc: pokud je silikonový kabel omotán kolem PVC, tak některá ta tekutá složka leptá, něco, jako když otiskneš žhavou tyčku. (jedná levná PC klávesnice)
pavel16
#11 Příspěvek od pavel16 »
Jednou ke mě přišel chlap co doma rozdělal svou dálku k televizi a dožadoval se - fajnové vazelinky - na klávesnici do toho ovladače. Napřed jsem nechápal, až když jsem ji rozdělal, zjistil jsem , že mu děcka do toho nalili šťávu a on myslel , že to tam patří.
otakarv
#12 Příspěvek od otakarv »
Já takovéto zasviněné ovládače(ať už to je od toho silikonového sajrajtu,nebo jsou něčím polité)čistím v teplé vodě přípravkem na umývání nádobí.Pak nechám na radiátoru usušit.
Já si byl vždy jistý,když mi donesli nefungující ovládač a po rozebrání tam byl ten humus,že je to způsobeno politím nějakou tekutinou.Nenapadlo mně,že by to mohlo být z toho silikonu.
stepa
#13 Příspěvek od stepa »
...to co pisu nemyslim zle, ikdyz to tak muze vyznit...
rolandt
#14 Příspěvek od rolandt »
moja skusenost je, ze sa zapotia ak ich majitel casto drzi v ruke, casom sa tam vyzraza vlhkost z okolia.
ovladac pouzivany v kuchyni sa ovela skor zapoti ako v spalni, tam vobec.
gino
#15 Příspěvek od gino »
Ako píše rolandt
Všetko je to vyzrážaná vlhkosť + prach + odpadový materiál z ľudskej pokožky, atď . Vo vzduchu je bordel jak sviňa..
Tento sajrajt sa hýbe vzduchom hore dole a nakoniec aj tak skončí v DO.
Z mojej skúsenosti na to pomáhajú 3 veci (poradie podľa účinku):
1 - Starý modrý komunistický Kontox (dnes už asi nezoženieš)
2 - Izopropyl - nevýhodu má v tom, že niektoré gumy leptá
3 - Destilovaná voda + JAR alebo PUR - treba poriadne rozriediť a čistenie opakovať niekoľkokrát.
