Edit - je to BM518, ne 815
Pájka s nízkým termoel. napětím
- ZdenekHQ
- Významný člen
- Kontaktovat uživatele:
Malý OT: Rozdíl mezi "statickou" a antistatickou je většinou v tom, že ten drát, kterej je připojenej na "obal" - kovový těleso - hrotu a vede až do konektoru, je z konektoru vyvedenej dál tak, aby šel spojit s nějakým potenciálem. U "statické" nevede nikam. Ovšem rozdíl jejich cen je někdy 100%.
Cituji ze servisního návodu BM518, kapitola 9 "Pokyny pro údržbu":
" ... Při případných opravách pájených spojů je nutno použít pájku s nízkou termoelektrickou silou v místech označených ve schématu šipkou. ..."
On ten měřák má základní rozsah napětí 300 mikrovoltů a proudu 3 nanoampéry, takže už i to termoel. napětí ve vstupních obvodech při nestejné teplotě obvodů může zhoršit jeho přesnost.
