Mainboard Matsonic MS7101C
Devo70
#31 Příspěvek od Devo70 »
Tak, už to ide s CD-ROM. Rýchlosť smiešnych 0,85MB/s. Záťaž procesora C366 pri kopírovaní 100% :)
#32 Příspěvek od p32 »
A co na to říká DMA ?
Devo70
#33 Příspěvek od Devo70 »
Voľba DMA nieje prístupná.
#34 Příspěvek od rnbw »
Tak uz vies, o com som hovoril :D
#35 Příspěvek od p32 »
Tak na CD klidně na té desce zapomeň. Efektivnější by to bylo jako podloźka pod svačinu :wink:
Devo70
#36 Příspěvek od Devo70 »
Druhý disk som vyhodil a na miesto neho zapojil CD-ROM. S tým ISA radičom je to o ničom. Keby bola rýchlosť prenosu aspoň 2MB/s, to by stačilo. Investovať do vraku sa neoplatí, najmä keď už má silnejšieho nástupcu (C500 na i440BX). Týmto uzatváram kapitolu "Mainboard Matsonic MS7101C".
Ďakujem ešte raz všetkým za príspevky.
thrueman
#37 Příspěvek od thrueman »
mam tuhle zakladni desku taky z druhy ruky zadara a podarilo se mi v ni rozchodit Celerona 900MHz pretaktovanyho na 1008. Mam tam redukci Slot 1 - Socket 370 a v ni FCPGA Celerona, taktnutyho na FSB 112. Ale musel jsem upgradovat CPU microcode v BIOSu. K tomu mi pomoh Bios patcher. Vzhledem k tomu ze deska ma VIA Apollo Pro chipset, jeste jsem musel aktivovat dodatecne 4way bank interleave, protoze v BIOSu tahle volba neni a chipset to umi. Propustnost pameti v Sisoftu Sandra cca 380MB/s. Chodi velice svizne. Lepe nez HP Vectra VL400DT s Intel 815 chipsetem co mam vedle.
thrueman
#38 Příspěvek od thrueman »
thrueman píše:mam tuhle zakladni desku taky z druhy ruky zadara a podarilo se mi v ni rozchodit Celerona 900MHz pretaktovanyho na 1008. Mam tam redukci Slot 1 - Socket 370 a v ni FCPGA Celerona, taktnutyho na FSB 112. Ale musel jsem upgradovat CPU microcode v BIOSu. K tomu mi pomoh Bios patcher. Vzhledem k tomu ze deska ma VIA Apollo Pro chipset, jeste jsem musel aktivovat dodatecne 4way bank interleave, protoze v BIOSu tahle volba neni a chipset to umi. Propustnost pameti v Sisoftu Sandra cca 380MB/s. Chodi velice svizne. Lepe nez HP Vectra VL400DT s Intel 815 chipsetem co mam vedle.
Jeste jsem zapomel rict, ze tu desku zivim z AT zdroje, coz je docela rarita, takze celej tenhle stroj mam zabudovanej ve starym AT minitoweru, kam by ATX form desky nesly. Proste ze srotovych dilu celkem chodivej stroj. Na beznou praci staci urcite a celkem slusne se na tom daji parit starsi hry jako UT atp.
Devo70
#39 Příspěvek od Devo70 »
PC som zapol po dlhej dobe, nainštaloval WinME kôli podpore flash diskov (pod Win98 nefungovali), flashol novší bios. Keďže meškal čas aj dátum, vymenil som vybitú baterku a od vtedy sa to posralo. Pri zavádzaní Windowsu komp zamrzne. Do núdzového režimu sa dá dostať. Konflikty žiadne. Obnovu systému by som použil ako poslednú možnosť.
Díky za odpovede.
Devo70
#40 Příspěvek od Devo70 »
Keďže nikto nič neporadil, bod obnovy nebol vytvorený žiadny, preinštaloval som Win cez pôvodný a komp funguje. :wink:
Zpět na „Výpočetní technika“
