16F628A a Ponyprog
ok1f
16F628A a Ponyprog
#1 Příspěvek od ok1f »
Ponyprog, který jsem koupil, má možnost zvolit 16f628 a já mám 628A. Jaký je v nich rozdíl? Půjde obvod programovat na tomto programátoru?
Mendor
#2 Příspěvek od Mendor »
Pokud nejde zvolit 628A, tak nepůjde.
ok1f
#3 Příspěvek od ok1f »
Nevíš o nějakém programu, který by si rozuměl a Ponyprogem a obsahoval 16F628?
Atlan
#4 Příspěvek od Atlan »
keby si sdal schemu programatora...ak mas "si prog" na seriovy port tak by to slo s WIN PIC a tymto konf suborom to txt na konci zmas pripona je ini
ToPIC.ini.txt
(384 bajtů) Staženo 193 x
ok1f
#5 Příspěvek od ok1f »
On ten WinPic chce svůj programátor?
Atlan
#6 Příspěvek od Atlan »
Ten WIn pic je software.... ale dasa definovat v subore ktere signali kde budu poslane.. napr clk tj hodiny na Txd atd
Ja som upravil ten konfiguracny subor aby bolo mozne winpicom programovat proces pomocou programatora SIprog ktory je urceny pre ponyprog (myslim ale programator na seriovy port)
Inak su tam aj ine konfigi asi pre 10 inych programatorov
(54.33 KiB) Staženo 145 x
ok1f
#7 Příspěvek od ok1f »
Winpic 800 je jiný program, nebo je to jen jiná verze a půjde použít?
Atlan
#8 Příspěvek od Atlan »
myslim ze je to nieco celkom ine a asi aj na USB
ti je ten winpic http://leteckaposta.cz/682497131
ok1f
#9 Příspěvek od ok1f »
Dík, takže když to píše, že nemůže inicializovat programátor, mám vybrat rozhraní ze složky, kam dodám Tvůj soubor s upravenou koncovkou a mělo by to fungovat s Pony progem. Chápu to dobře?
Atlan
#10 Příspěvek od Atlan »
teoretickz hej len si stale nepreyradil aku schcmu mas toho programatora...
ok1f
#11 Příspěvek od ok1f »
Atlan
#12 Příspěvek od Atlan »
tak to bude istt...ak ti pojde este pristup k portu.
ok1f
#13 Příspěvek od ok1f »
Děkuji. Zítra dopoledne vyzkouším a dám vědět, jak to dopadlo.
ok1f
#14 Příspěvek od ok1f »
Včera doma se zdálo, že je vše ok, ten tvůj prográmek jsem nahrál a nastavil, jen jsem vše nemohl odzkoušet - programátor mám na firmě. A teď jsem nainstaloval program na firemní počítač a píše to následující:
Loaded translation file "C:\Documents and Settings\hnyk\Plocha\winrar\WinPic\translations\slovak.txt" .
Informácie: Nahrané nastavenie pre "PIC16F628A" z devices.ini .
Info: PIC16F628A added by Leonardo, different device ID,
Info: and different 'Bulk Erase' procedure than 16F628 !
Nemôžem nájsť "C:\Programs\Microchip\MPLAB IDE\Device\PIC16F628A.dev ", prosím požižať/kópiu z MPLAB !
Instaloval jsem ze stejného zdroje stejným postupem a včera to šlo, dnes ne, včera na mě program mluvil slovensky, dnes je v angličtině. Kde je chyba?
ok1f
#15 Příspěvek od ok1f »
A na notebook to jde bez problémů, opět slovensky.
