Ohrievac vzduchu v rozvadzacoch
dusan94
#1 Příspěvek od dusan94 »
Kde by sa dal zohnat el. ohrievac vzduchu s termostatom na ohrev v rozvadzacoch?
Nic nemozem najst..
#2 Příspěvek od EKKAR »
Pitomý bimetal a k němu připojená "topná" žárovka... A jestli nevěříš bimetalu, tak nějaký malý průmyslový regulátor teploty, ale k tomu zase budeš potřebovat čidlo - buď termistor, nebo termočlánek...
Davidus
Zablokován
Zablokován
#3 Příspěvek od Davidus »
a nebo topnou žárovku nahradit výkonovými odpory které se dají přišroubovat na kov. Do odporů pustit proud a ono to bude topit.
Ta žárovka bude asi lepší pač ti bude i svítit.
dusan94
#4 Příspěvek od dusan94 »
jj, ale ja to potrebujem kupit :) Myslel som, ci nepoznate v BA obchod na to :) Link?
Najlepsie v celku, len pozapajat kable a hodit na listu.
Ked najdem foto na webe ako si to predstavujem, hned to sem daam..
pajosek2
#5 Příspěvek od pajosek2 »
Já jsem byl přesvědčen,že dnes je všechno dimenzováno tak těsně,že se to ohřívá samo a je potřeba spíš chladit. Pokud jde o přístroje do venkovního prostředí,tak by mělo všechno mít atest na dost velké teplotní rozdíly.
na co to potřebuješ?
#6 Příspěvek od Hill »
Můžeš použít samoregulační topný kabel (počítá se asi 10W / 10 litrů objemu rozvaděče), případně použít tělíska k tomu určená: http://www.odbornecasopisy.cz/index.php ... ment=27025 (to je vlastně popis).
Nabídku najdeš třeba na http://www.schneider-electric.cz/produk ... elesa.html ,
případně termostaty a hygrostaty http://www.schneider-electric.cz/produk ... atory.html
Ale, kdyby bylo nejhůř, tak stovka žárovka ve skříni rozvaděče taky něco zachrání.
dusan94
#7 Příspěvek od dusan94 »
Super, to je presne co hladam.
Je to urcene na zabudovanie do el. rozvadzaca. Termostat nastavit na 20 stupnov a zavriet dvere. Nic inee.
Vonku mrzne a nie vsetkym suciastkam, zariadeniam to v rozvadzaci vyhovuje, ze? Frekvencak, stykac...
Nic som na slov. web strankach nenasiel. Mozno pod zlym nazvom.
idem mrknut dalej.
Diiky vam.
#8 Příspěvek od Hill »
dusan94
#9 Příspěvek od dusan94 »
Este raz diky.
kbulda
#10 Příspěvek od kbulda »
(206.71 KiB) Staženo 107 x
Vypocet_otepleni_rozvadecu.pdf
(223.42 KiB) Staženo 132 x
MiraSt
#11 Příspěvek od MiraSt »
My používáme toto:
(44.56 KiB) Staženo 127 x
kbulda
#12 Příspěvek od kbulda »
To je taky dobrý, ale toho Schracka klapneš na DIN lištu a máš hotovo.
O termostatu Schrack platí totéž.
Zpět na „Součástky“
