TX807CS piští po vypnutí,..
HiGhLaNdEr
#1 Příspěvek od HiGhLaNdEr »
zapnu na do, běží, pak vypnu na do a vypne se vertikál, je čára, horizontál je buzen bordelem a píská nízkým tonem, po 5sekundách se vypne ,..
STV8130 dostane povel z procesoru ale napětí 8V klesá strašně pomalu a tu dobu co klesá jde z procesoru buzení a píská to,...
nějaký nápad ?
může být vadný ten STV ?
kondy kolem stv jsou nové, ve zdroji také,.. je nové VN trafo,.
jezevec
Hlavní moderátor
#2 Příspěvek od jezevec »
Pokud ti při vypnutí klesne skokem U na pinu 4 na nulu, bude vadný IO.
HiGhLaNdEr
#3 Příspěvek od HiGhLaNdEr »
jj vývod 4 padne okamžitě a stejně tak při zapnutí naskočí okamžitě,..
oka, tak jsem to stv objednal,.. někdo je vypotřeboval a neobjednal,...
ozvu se jak to dopadlo
HiGhLaNdEr
#4 Příspěvek od HiGhLaNdEr »
Tak jsem ho tam švihnul a byl to on,.. takže díky. :D
