Orava OVP CTV 2131FS
juracak
#1 Příspěvek od juracak »
V této TV je osazen obrazový procesor TDA 8842.Nastal problém že video signál přivedený na Scart nebo s video se na jeho vstup přivádí o velikosti 1V, což by bylo v pořádku ale ven z něj jednotlivé průběhy barev jdou znetvořené. Když testovací signál s generátoru pustím do anténního vstupu tak průběhy barev z procesoru jsou OK. Chci se ujistit v názoru že je vadný procesor.
cabernet
#2 Příspěvek od cabernet »
Vyzera to podla popisu 50 na 50. Pokial je signal na vstupe procesora o urovni 1V tak zavada bude asi v procesore. Este by som skontroloval podla blokovej schemy obvodu, ci so spracovanim videosignalu zo SCART nasuvisia niektore piny procesora, kde mozu byt pripojene este nejake diskretne suciastky, ktore maju suvis prave so spracovanim videosignalu zo SCART.
juracak
#3 Příspěvek od juracak »
Tak je vadný procesor když jsem úroveň testovacího signálu stáhl na 0,5V tak průběhy signálů barev byly v OK i obrazec na stínítku. Je stejně zvláštní že na vstupu s-videa a od scartu není žádná ochrana nebo obmezení vstupního signálu.
tornado6
#4 Příspěvek od tornado6 »
Ten mame doma v obyvaku a funguje bez poruchy už cca 10 rokov. :wink:
#5 Příspěvek od Hill »
Tam je mu platnej...
stevo59
#6 Příspěvek od stevo59 »
juracak píše:Tak je vadný procesor když jsem úroveň testovacího signálu stáhl na 0,5V tak průběhy signálů barev byly v OK i obrazec na stínítku. Je stejně zvláštní že na vstupu s-videa a od scartu není žádná ochrana nebo obmezení vstupního signálu.
Mohlo by pomôcť omedziť videosignál zo SCARTu deličom a pozrieť oddeľovací kond 1 uF na zvod. :?:
