prípravok na skúšanie krokových motorov
elektronic
#1 Příspěvek od elektronic »
bolo by zaujimavé zhotoviť nejaký jednoduchý prípravok na skúšanie krokových motorov. Hodne motorčekov je z tlačiarni kopirok a pod. Bolo by super ak by si ich mohol človek odskúšať prípadne zmerať čo dokažu, či sú funkčné a pod.
#2 Příspěvek od BOBOBO »
A zvláště pro ty s 2cívkami a bez uPC . Nebo s programem na starší PIC .
#3 Příspěvek od Crifodo »
http://www.opencircuits.com/Stepper_Motor_Tester
dynamické chování při náročnějších aplikacích by už bylo asi složitější.
elektronic
#4 Příspěvek od elektronic »
nuž vyzera to jednoducho až na ten PIC ten je potrebné a ešte tam je tušim IC3 neoznačený. Nedočítal som sa či je to odskúšané a funkčné. Myslel som skôr neičo na vstupe hodiny s 555 a nejaký ovladač na odskúšanie ide nejde a koľko krokov potrebuje na otáčku.
Sendyx
#5 Příspěvek od Sendyx »
Podobný přípravek jsem měl, když jsem ho potřeboval. Nastavitelné napětí konce, odporový ovladač, dělička a logika na 2-3-4-5 fázové motory, 555 jako nastavitelný oscilátor, tlačítka step up, step down. Dneska se to s jednočipákem dá udělat 5x jednodušší.
elektronic
#6 Příspěvek od elektronic »
Sendyx píše:Podobný přípravek jsem měl, když jsem ho potřeboval. Nastavitelné napětí konce, odporový ovladač, dělička a logika na 2-3-4-5 fázové motory, 555 jako nastavitelný oscilátor, tlačítka step up, step down. Dneska se to s jednočipákem dá udělat 5x jednodušší.
skusil by si to pohľadať alebo hodiť schemu a dps s jednočipom+program na čipaka
Sendyx
#7 Příspěvek od Sendyx »
Ne, dokumentace patří firmě, na které se to asi používá dodnes.
#8 Příspěvek od Artaban001 »
Spis takova picovinka,nez seriozni pripravek: jestli mas nejakej nadbytecnej krokac,pouzij ho bud primo jako zdroj impulsu,nebo s nim spinej h-mustky. Budes mit neco jako selsyn. Nektery krokace chodi i naprimo mezi ssebou
elektronic
#9 Příspěvek od elektronic »
To ma niečo do seba
elektronic
#10 Příspěvek od elektronic »
a ešte ma napadlo . Čo tak dať do vrtačky a roztočiť na konci merať ?
Sendyx
#11 Příspěvek od Sendyx »
Něco změříš, ale ne vše. Ony se totiž některé podělají až pod proudem.
#12 Příspěvek od Crifodo »
Nevím jak bys chtěl pomocí vrtačky měřit krouticí moment nebo maximální rychlost, ani závitový zkrat takhle nepoznáš.
Na základní zkoušení i na nenáročný provoz jsem používal pár spínacích darlingtonů (original deska ze staré tiskárny Epson) a přibastlené vstupy do konektoru Centronics. Na ovládání pak stačilo sesmolit pár řádek v Quickbasicu, na což jsem stačil. K napájení cívek jakýkoliv příslušný externí zdroj. Pozor na oteplení vinutí, krokáč se dá snadno upéct.
Sendyx
#13 Příspěvek od Sendyx »
Mezizáviťák se často dá protočením poznat, nedávno jsem jeden takhle našel.
elektronic
#14 Příspěvek od elektronic »
vedel by si to zmaknuť na zakazku? Nejak by sme sa dohodli.
Sendyx
#15 Příspěvek od Sendyx »
Poptám se kolegy, jestli by byl ochoten udělat sw k řízení. Jaké krokáče by to mělo umět testovat ? Jinak jsme se kdysi shodli, hlavně pro testování výkonných motorů, že bez dynamometru a IRC se testovat nedá.
