dt-830d
Obrázek(3).jpg- (19.16 KiB) Staženo 180 x
Ak máš problém pri meraní prúdu, t.j. ukazuje ti viacej ako má, tak to bude určite ono. Iba musíš odskúšať presnú hodnotu okolo 1 ohm. Na tej schéme máš delič 9/0,99 ohm.
Tie stojaté od spodu smerom hore sú:
1/ č/b/b/strieb/z
2/ b/č/č/strieb/z
3/ z/č/č/č/h
4/ z/č/č/č/b
5/ z/h/č/č/b
6/ b/č/č/h/z
pruh-
č-čierny
b-biely
z-zelený
http://klasika.ukazto.com/?img=1107737,solidre830d.jpg
http://klasika.ukazto.com/?img=1107738,solidre830d2.jpg
h-hnedý
vladom píše:Definitivně vyřešeno - mrtvý brouk.Icl má na vstupu INHI 2,5V ikdyž je připojený dělič. Pro měření napětí a proudu tam má být referenční napětí 100mV. Na nižších rozsazích ohmmetru to nevadí. Vypadá to tak, že jsem s ním měřil napětí na nebo proud když byl přepnutý na ohmmetr. Protože nemá žádné ochrany, nepřežil
pohřeb bude v nejbližších dnech.
ČESŤ JEHO PAMIATKE
