diagnostika
caven
diagnostika
#1 Příspěvek od caven »
zdravím, chtěl bych se zeptat zda nemáte někdo doma ověřené schéma na diagnostiku felicie r.v. > 95, i se softem ???
Děkuji
rolandt
#2 Příspěvek od rolandt »
ja pouzivam uniscen a volne siritelny soft z polska, idu na nom skoro vsetke auta do roku 2000.
caven
#3 Příspěvek od caven »
nenapsal by jsi o tom více informací ??
zouzel1
#4 Příspěvek od zouzel1 »
rolandt píše:ja pouzivam uniscen a volne siritelny soft z polska, idu na nom skoro vsetke auta do roku 2000.
Taky by mě zajímalo o tom více informací...žoužel
vladom
#5 Příspěvek od vladom »
Já používám Vag-com a převodník z polské stránky ubastlený doma s MAX232, ale demo Vag-com jenom zobrazí chyby a neumí je vymazat.
Taky by mne zajímal ten free soft a jaký to potřebuje převodník.
caven
#6 Příspěvek od caven »
nehodil by jsi sem to schéma toho převodníku ?
vladom
#7 Příspěvek od vladom »
Mám ho doma, a jsou s tím spojené dva problémy, první je najít to, a druhý - pokazil se mi počítač a nouzově jedu na PII 350MHz a to je dost bída. Ale pokusím se. Originál měl výstup s Fet tranzistorem, já to upravil na obyčejné Kc, ale podrobněji později.
caven
#8 Příspěvek od caven »
vladom píše:Mám ho doma, a jsou s tím spojené dva problémy, první je najít to, a druhý - pokazil se mi počítač a nouzově jedu na PII 350MHz a to je dost bída. Ale pokusím se. Originál měl výstup s Fet tranzistorem, já to upravil na obyčejné Kc, ale podrobněji později.
OK, budu rád ;)
#9 Příspěvek od BOBOBO »
Taky se těším .
Topik
#10 Příspěvek od Topik »
Ahoj,nevim jestli se neco vyplati stavet,ale najdes na netu kabel se softem od 500,- tzn.V.A.G 304 a vise...
Jinak pokud touzis si neco postavit je k tomu vhodny obvod (prevodnik) Si9243 ktery si poradi i s oplama.Sezenes ho napr. na strankach http://obd.ec.cz/stavebnice.asp ........soft uz jde o5 sehnat volne na netu.
rolandt
#11 Příspěvek od rolandt »
ja som ju kupil, lebo bola vyhodna cena, a viem ze ich niektory klubaci vyrabali, mam k tomu kompletnu dokumentaciu, mozem to popripade dat na up., ale momentalne som v praci, a odtial sa to neda.
chvilu vydrzte, tak do zajtra.
je k tomu potrebne pc s dvoma com portami, soft je dosovsky, mne to bezi na starom pc 486dx a w95.
vladom
#12 Příspěvek od vladom »
Ten můj převodník jsem našel kdysi na www.gang.pl bylo tam několik verzí. Postavil jsem tu s optočlenama, ale na feldě mi nešla, tak jsem postavil tu s max232, místo bs170 jsem dal kc148 protože jsem bs neměl a v zapojení s elm323 byl taky jenom obyč. trand. Mám to na plošáku, ale nemám foťák a taky mám teď problém něco udělat kvalitně. Část schématu bez max232 je v přiloženém pdf v mizerné kvalitě. Samozřejmě to je na RS232 ne na USB.
obd2.pdf
(77.46 KiB) Staženo 503 x
caven
#13 Příspěvek od caven »
no jak tak koukám, tak ono je to sice na maxe, ale kdybych tam píchnul ft232rl tak y to mělo taky fachat.. Na těch stránkách co jsi dal odkaz jsem bohužel nic nenašel... Mohl by jsi mi říci ještě jaký program máš na PC ?? Kdyžtak SZ ;)
rolandt
#14 Příspěvek od rolandt »
vladom
#15 Příspěvek od vladom »
Tak jsem našel to co bylo na té polské stránce.
dokumentacjapdf.pdf
(499.14 KiB) Staženo 620 x
