Na co schema ? síťové trafo ze starého lampového radia . Bývá tam 2x250-300V st . Udělat +-zdroj (symetrický) jako pro zesik a buďto použiješ 300V ss nebo 600V ss .
Pokud je potřeba zkoušet izolaci v terénu, třeba ve sběrných dvorech nebo na burzách, je lepší mít přenosný měřič. Pak hledejte zapojení pro blokovací oscilátor nebo třeba dvojčinný měnič jako je v PU311.
Tak to síťové trafo bych rozhodně nedoporučoval. Je to na zabití. Lepší je měnič malého výkonu, který nedá na 500 V více než několik mA. Oproti zapojení z PU310/311 bych doporučil těch 500 V stabilizovat několika zenerami. Potom se dá udávat izolační odpor při 500 V a ne jako PU, který má při nižších izolačních odporech napětí třeba jen 300 V.
Svět vypadá dobře jen při pohledu přes koňské uši.
Izolace se měří nejlépe po vlhku (ČSN 34 5614). Při měření rozsáhlejších systémů a ve vlhku velmi záleží na bezpečnosti zdroje, který by měl dávat bezpečný proud, protože nikdo před měřením nemůže vědět kudy se svody courají.
Potřebné napětí se dá jistě získat třeba i násobičem rovnou ze sítě, ale začátečníkovi bych raději doporučil něco, co ho nezabije.
