Zopínanie záporného napätia
saruman
#1 Příspěvek od saruman »
Cau.
Neviete prosím niekto či je možné bipolárnym tranzistorom zopínať i záporné napätie?Ja viem že to je možno trápna otázka ale nie som si istý a na nete sa to nejak nemohol nájsť.Jedná sa o prosté spínanie.Na bázu privediem pulz ,čiže zopnem tranzistor a chcem aby mi zopol napätie -20V....chcem len elektronicky prerušovať a zopínať obvod. :oops: :?Diky za odpoveď ....:-)A sorry ak som niekoho s takouto banálnou otázkou urazil.. :D
Banda
#2 Příspěvek od Banda »
Jasně, že to jde. Dej ale shéma z kterého máme vycházet + technické parametry a pak to dáme dohromady.
#3 Příspěvek od EKKAR »
Záleží na tom, proti kterému vodiči je měřeno těch -20V a jakou polaritu má ten ovládací impuls - je taky záporný nebo kladný? Bez podrobnějšího popisu nebo schématu se opravdu přesnější rady nedočkáš, těch možných variant je moc.
saruman
#4 Příspěvek od saruman »
Myslel som si že bude treba niečo viac.V podstate sa mi jedná o odpájanie napäťového obmedzenia.Na vývody ,ktoré idú od diód je privádzaný nejaký signál a ak by na ňom došlo k prepätiu kt. by bolo vyššie ako nastavené obmedzujúce napätie, tak by došlo k zopnutiu dódy.Z obrázku je princíp snáď jasný.No a ja potrebujem aby som mohol toto obmedzenie odpájať.Tranzistor T1 je napojený na I/O bránu procesora 8051,čiže by sa spínal a odpínal logickými úrovňami.Ide mi iba čiste o to či je možné to záporné napätie zopnúť a odopnúť.... :D
(86.38 KiB) Staženo 98 x
breta1
#5 Příspěvek od breta1 »
Ten obrázek je nějak špatně, funkci T1 nerozumím. Záporný signál jdoucí do spínacího pole diod se podle tohoto schema omezí na cca +3,6V při PIN410=1 a mínus 1,4V při PIN10=0.
#6 Příspěvek od masar »
Ten tranzistor musí být obráceně. Nějak takhle:
I když jsem si vědom, že to trochu "kulhá". :wink:
(3.81 KiB) Staženo 80 x
breta1
#7 Příspěvek od breta1 »
Anebo (v bleděmodrém) takto:
#8 Příspěvek od masar »
breta1 píše:Anebo (v bleděmodrém) takto:
Obávám se, že jsme oba vedle jak ta jedle. :wink:
Andrea
#9 Příspěvek od Andrea »
A opravdu to bude fungovat?
Co tam strčit optočlen?
#10 Příspěvek od masar »
Andrea píše:
To bude to pravé ořechové. :wink:
breta1
#11 Příspěvek od breta1 »
Andrea píše:
Nebude!!!
#12 Příspěvek od ZdenekHQ »
Dejte tam relátko :D
#13 Příspěvek od ZdenekHQ »
Mutace s "fetem"...
(29.24 KiB) Staženo 72 x
#14 Příspěvek od masar »
ZdenekHQ píše:Mutace s "fetem"...
Obávám se, že ani zde to nebude na 100%. IRF530 má integrovanou diodu, která je v sérii s ostatními diodami. V této souvislosti je vhodné upozornit na to, že místo vyřazení omezovače odpojováním napětí bude asi vhodnější připojit maximální (v tomto případě záporné) napětí. :wink:
#15 Příspěvek od ZdenekHQ »
To myslíš jako pro zápornější napětí než těch -20V, popř. nastavených jinak ? To ano, záleží na konkrétní funkci. Pak je ale lepší to nechat natvrdo připojený a jen regulovat omezení.
