Oprava trafopájky
EKKAR píše:Delší smyčka má vyšší odpor - teče jí menší proud => topí s menším výkonem, takže se cín na hrotu tak nepřepaluje a navíc se ani tolik nerozpouští samotný drát smyčky. Tuhle zkušenost jsem získal taky, už docela dávno - praxe na střední v navijárně, mistr tam měl na staré kulaté bakelitové 75W smyčku snad 15cm - na můj dotaz proč tak dlouhá smyčka mi to předvedl - on tou smyčkou pájel celou směnu, já se standartní délkou jen asi 2 hodiny... Jediný problém je kde pořád brát takové kusance drátu a se skladností takto vybavené páječky - smyčka je měkká, snadno se zdeformuje a po narovnání už vůbec nedrží tvar.
Smyčky si vyrábím z instalačního drátu CY 1,5 mm2, délka 150 mm a hned je pocínuji, než měď zoxiduje. Vyrobím jich vždy okolo 50ti a mám na rok klid
Jindra
DSCF0018.JPG- (55.87 KiB) Staženo 288 x
- ZdenekHQ
- Významný člen
- Kontaktovat uživatele:
Andrea píše:To jsou věci, já mám tu pájku už skoro 20 let a pořád mi fungují původní M3 závity. Asi nemám takovou sílu
Já jsem po 20 letech pájku odložil (měl jsem ji od 7 let) a přešel na mikropájku. Nicméně občas ji vytáhnu, na hrot používám 2.5mm drát a pravda je, že SMD s tím neletuju
A když je hrot špinavej, stačí použitej obyčejnej tvrdej kartáček na zuby. Taky jsem se divil, že ty chlupy jsou tak odolný a neupadnou při prvním čištění.
http://www.tipa.eu/cz/produkt/06540035- ... jce-1.2mm/
Nedovedu už si představit práci s běžnými smyčkami, běžné smyčky, ty z mědi, mi vydržely při mém používání max. týden ale i ty t.zv. věčné, mi vydržely o trochu déle, ale tyto smyčky s přehledem půl roku. Chce to často čistit do nějakého hadříku a udržovat je "čisté", ale jiné bych už nechtěl.
Jinak mám úpravu s naletovanými svorkovnicemi od čokolád jako Jindra 2.
Ale mělo to občas nevýhodu, že pokud jsem měl tlustou a krátkou smyčku a pájel dlouho a usilovně(například jsem tak pocínovával plechy nebo se snažil spájet nebo rozpájet plechové krabičky na ant. zesilovače apod.), občas se roztavil i cín držící tu svorku na pasovině. Což bylo k vzteku, když jsem to měl skoro celé prohřáté a chtělo to ještě chvilku.
Nebylo to zrovna využití pájky podle návodu výrobce: 15 vteřin pájet a 45vteřin čekat ( tak nějak to tam opravdu bylo)!
Pájce to ale nedělalo problémy a dodnes slouží.
Pokud se budeš k hrotu chovat slušně a budeš jím pouze pájet , tak ti vydrží třeba rok.jopo166 píše:VAZNE BRETA 3 TEN HROT TOLKO VYDRZI ???LEBO JA TIE OBYCAJNE MENIM FURT.
Pokud jím budeš vydloubávat součástky z dvoustranného tišťáku a mechanicky ho odírat, tak poškodíš pokovení a v tom odřeném místě cín nepřilne. Pak ho zničíš za večer. Je to podobné, jako špička hrotu na mikropájce.
Není třeba se bát. Cena není nijak závratná, a když si vzpomenu, jak jsem furt měnil smyčky, tak je tohle opravdu krok vpřed.
Prodávají několik tlouštěk navařeného konce a podle toho má pájka různý příkon. Moje 100W pájka má příkon s nějakým tím jemnějším hrotem kolem 35W, což mi vyhovuje. Pokud potřebuji naráz víc tepla, použiju ERS50.
- ZdenekHQ
- Významný člen
PavelFF píše:Pokud jím budeš vydloubávat součástky z dvoustranného tišťáku a mechanicky ho odírat, tak poškodíš pokovení a v tom odřeném místě cín nepřilne. Pak ho zničíš za večer. Je to podobné, jako špička hrotu na mikropájce.
Vidíš, já občas i na brusce zbrousím opotřebovaný hrot od mikropájky do vhodnýho tvaru a cín "přilne". Ono taky záleží na výrobci, jak moc to šidí. Pravda ale je, že to věčný železo asi moc cín po obroušení nechytne....
Mám 75W trafo pájku, kde používam Cu drôt priemeru 0,8 mm /telef. kabel/ na malé súčiastky - namiesto mikropájky. Viem, niekto povie -trafopájka=vnesenie statických impulzov a riziko poškodenia fet súčiastok. Nijako špeciálne ich nezemním, jedine som si zvykol zapnúť a vypnúť pájkovačku pred/po priblížení k súčiastke. Zatiaľ - a to je už dosť dlho - sa mi to osvedčilo. Jediná nevýhoda pri 75W pájke je "mechanická pevnosť" hrotu.
- otakarv
A kutilmile - nelituju tě
- ZdenekHQ
- Významný člen
