Sony KV-29FX30K
Radimosso
Sony KV-29FX30K
#1 Příspěvek od Radimosso »
Zdar,
dneska chtěla manželka pustit děckám večerníček teplka najela, asi po 5 vteřinách zhasla a občasně blikala kontrolka , která svítí jen u stnby nebo když se mačká DO.
Tak koukám který potomek zas sedí na dálce nebo tak něco, ale ta leží v klidu na stole.
Po pár pokusech jsem zjistil jen to, že když ji chci jakkoliv zapnout , tak cvakne relé ,pak žádný gong při odmagnetování, na který jsme zvyklí, po chvilce cvakne relé znova a pak si kontrolka párkrát zabliká.
V podstatě asi jen sepne relé, pak rozepne a kontrolka si pobliká.
Děcka smutně sedí, že neviděli Krakonoše a radí mi , "že si koupíme novou že?".
Máme ji už přes 7let a dodnes max spokojenost.
Prosím o radu, jestli třeba někdo neví, co by to mohlo být, jestli to není třeba jen maličkost nebo případně , která část mohla odejít.
Do opravy se sám asi vrhat nebudu, pokud by nešlo o maličkost.
Dk moc za rady.
Radimosso
#2 Příspěvek od Radimosso »
Teď jsem to zkusil znova zapnout ( jestli si třeba po 15min neodpočinula) a výsledek stejný, jen se jí povedlo navíc odmagnetovávací gong a pak opět to samé.. :cry:
jopo166
#3 Příspěvek od jopo166 »
asi je pokazena no ja neviem.
#4 Příspěvek od ZdenekHQ »
Chlapče, chlapče, kdybys aspoň napsal, kolikrát a jak ta ledka blikne...
Gazprom
#5 Příspěvek od Gazprom »
Ty si nejaký pomýlený, akého typu vlastne radu chceš, keď si to ani neotvoril a nič nenameral....
Radimosso
#6 Příspěvek od Radimosso »
Aha že by to pak byl tajný kód :)
Když ji nechám zapnutou, tak blikne 11x s krátkou pauzou a pořád dookola.
jopo166
#7 Příspěvek od jopo166 »
tak us spocitaj tie bliknutia mozno ti niekto poradi .
Radimosso
#8 Příspěvek od Radimosso »
Když ji nechám zapnutou, tak blikne 11x , krátká pauza a pořád dookola.
Killroy
Moderátor
#9 Příspěvek od Killroy »
Radimosso píše:Když ji nechám zapnutou, tak blikne 11x , krátká pauza a pořád dookola.
Myslím že trafo+konec a po ABL je tím i uP v nebi. Radimosso, připrav si prkenici..
Killroy
cabernet
#10 Příspěvek od cabernet »
Podla toho, co pises, je to zavada:Jungle controller 8 volts error
Radimosso
#11 Příspěvek od Radimosso »
Zeptám se na rovinu.
Stojí to za to opravovat?
Jestli mám vypláznout 2000Kč a výš tak to poletí z okna.
#12 Příspěvek od ZdenekHQ »
Podle dokumentace k téhle bedně je jedenáctka "reserved" (nebo mám blbou tabulku).
Radimosso
#13 Příspěvek od Radimosso »
cabernet píše:Podla toho, co pises, je to zavada:Jungle controller 8 volts error
Co to znamená ? (kontrola 8mi Voltů z džungle?) :)
cabernet
#14 Příspěvek od cabernet »
Radimosso píše:Zeptám se na rovinu.
Vsetko toto su len dohady, co moze byt vadne. Kazdopadne treba presne identifikovat zavadu a budes vediet, co ta to bude stat.
#15 Příspěvek od ZdenekHQ »
ZdenekHQ píše:Podle dokumentace k téhle bedně je jedenáctka "reserved" (nebo mám blbou tabulku).
Mám blbou tabulku. Je to 8V. Díval jsem se na FX66.
