OTF 70B505 stereo
Onkyo
OTF 70B505 stereo
#1 Příspěvek od Onkyo »
Zdravím.
Dostala sa mi do ruky TV OTF ORAVA 70B505 stereo.TV po zapnutí nenaskočí.Na displeji sa objaví číslo programu no po chvíly prejde akoby do vypnutého stavu.Je tam proc.ktorý má vlastný zdroj napájania ten je OK.Zdroj v TV mi funguje tiež.Je tam ako sig.proc.TDA8376 a v tom je problém nezačne mi budiť riad.rozklad.A ak aj (3x sa stalo),že TV nabehne je akoby mimo riadkového kmitočtu ide akoby so záťažou no na obraze nič nevidieť.Kondíky a iné som už vyskúšal.Skúsiť vymeniť sig.proceso?Nemal niekto podobnú závadu?Vopred dík za vaše rady. :cry: :( :toilet:
jezevec
Hlavní moderátor
#2 Příspěvek od jezevec »
Procesor bývá vadný vyjímečně. Musíš napsat, cos kde naměřil, takhle se nedá moc radit.
brtnik
#3 Příspěvek od brtnik »
co to znamená "jede jakoby mimo..."?? To vypadá na přetížení v obvodech vertikálu (svod v trafu, nebo spíše zkrat někde na výstupech řádkového trafa - diody, kondy...). Buzení se pak díky tomu zablokuje a procesor se tváří, že nebudí. Pokud alespoň někdy naběhne, dá se tvrdit téměř s jistotou, že je v pořádku (něco jako studeňáky uvnitř IO nebývá, buď to jde nebo nejde nebo je chyba vně). Souhlas s Jezevcem, poměř co se dá a zaměř se na trafo a jeho okolí. Zkoušet měnit v tomto případě IO bych nechal až jako poslední možnost (většinou na ni nedojde).
Onkyo
#4 Příspěvek od Onkyo »
Pokial mi TV nabehol na H drive som nameral budiace impulzy v normále.Akoby blbol sig.IO ide ked sa mu zachce.Neviete či tam sú nejaké kondiky na nábeh oscilátoru resp.na udrziavanie kmitočtu?samozrejme okolo sig.procáku.Schému z neho zatial nemám,ale uz som si ju objednal. :?
Onkyo
#5 Příspěvek od Onkyo »
Ked mi TV nabehol bežal aj 10 min. v pohode v tom je problém.Ak by bola záťaž niekde na výstupe VN tr.taby hádam nenabehol nie?Alebo nie na 10 min. :?:
jezevec
Hlavní moderátor
#6 Příspěvek od jezevec »
Jaké máš napětí na výstupu zdroje, nebo je to tajný??
brtnik
#7 Příspěvek od brtnik »
schéma si stáhni tady: http://www.kacha.cz/schema-tv.html a bádej...
brtnik
#8 Příspěvek od brtnik »
Ještě vyměň C404 v buzení konc. stupně, to je nejčastější zdroj problémů.
Onkyo
#9 Příspěvek od Onkyo »
Napetia na zdroji mám 160 RKS, 8V sig.proc,12 V,5V proc.podla schémy uz som si ju stiahol od kachu.A ten kondik to poznám.Je vymenený. :wink:
vw181
#10 Příspěvek od vw181 »
Bych viděl špatnou filtraci na 150V.
Měřils to i oscilem?
ivan116
#11 Příspěvek od ivan116 »
Pridaj kondiky na napajanie 150v (2x47uF or 1x100uF),obcas maju "uhnite vyvody
Onkyo
#12 Příspěvek od Onkyo »
Tak TV som opravil.Problém z nábehom som elegantne odstránil tým,že som vymenil r233 z pôvodnej hodnoty 12K na 10K ohm.Je to pekne popísané na servis.stránkach avelektronik.cz.Ďalší problém súvisiaci z touto poruchou bol v zdroji.Nevšimol som si ,že je tam poklesnuté napetie Výmena (kondíka 1 mikro)na TDA4605 a nastaviť napetie na 160V.potom OK. :lol:
