Orava color 452- slabý jas
michalmistek
#1 Příspěvek od michalmistek »
Televizor má strašně slabou uroveň jasu, při přepnutí se obraz ztratí uplně, i při zvýšení nebo zeslabení zvuku, ztratí se vždy po vyvolání jakýchkoli motyvů na obrazovce jako je číslo programu nebo zesílovací lišta, po jejich zmizení obraz opět najede na svou velmi slabou uroveň jasu. Dočetl jsem se tu že tyto televizory se potýkají s velmi časlou poruchou VN. Proto bych se chtěl zeptat jestli je tato závada způsobená odcházejícím VN trafem. Vypájel jsem a zkontrolova asi polovinu kondenzátorů v televizoru. začal jsem na patici televizoru, pokračovam jsem kolem VN trafa. Děkuji za odpovědi.
stevo59
#2 Příspěvek od stevo59 »
Môžeš vymeniť aj druhú polovicu elytov, ale ešte predtým si zmeraj napätie na G2, alebo ho zvýš a uvidíš.
Pesko
#3 Příspěvek od Pesko »
Keď nepomôže zvýšenie Ug2 ,tak pomôže iba iná obrazovka.
michalmistek
#4 Příspěvek od michalmistek »
Ug2 už jsem zvýšil na plno jas se zvýšil z velmi stabou uroven na slabou. a myslím že šly vidět i zpětné pruhy ale byly špatně vidět. Ty kondenzátory jsem nevyměňoval jen vypájel a změřil kapacitu ale nevím možná se může ten kondenzátor jinak chovat při zatížení. Zaráží mě ten fakt že ten jas se plynule ztratí při zobrazení motyvu na obrazovce a zase plynule najede při jeho zmizení.
Pesko
#5 Příspěvek od Pesko »
michalmistek píše:Zaráží mě ten fakt že ten jas se plynule ztratí při zobrazení motyvu na obrazovce a zase plynule najede při jeho zmizení.
Tu nieje nič zarážajúce ,je to bežný jav pri slabej obrazovke.
michalmistek
#6 Příspěvek od michalmistek »
OK dneska se pokusím zregenerovat obrazovku a napíšu jak jsem dopadl.
pajosek2
#7 Příspěvek od pajosek2 »
Pro jistotu změř filtrační kondík pro napájení konce RGB. Neuvědomuji si jestli je utéhle telky +180 nebo 200V,ale v papírech to najdeš.
zajemce
#8 Příspěvek od zajemce »
Nemám od tohoto typu schema,ale jestli je od desky obrazovky vývod RZB,tak proměř diody (KA265 nebo 1N4008)na zákl. desce v tomto obvodu.Obrazovka vypadá absolutně slabá a stačí vyměnit diodu (svod) a vše je O.K.
#9 Příspěvek od Hill »
To může dělat obvod omezení proudu obrazovky, který ubírá jas a kontrast při překročení určitého odběru, reaguje už na příliš malý proud. Rozsvítí se číslo, zhasne obraz.
Proměř, jak se ten obvod chová.
michalmistek
#10 Příspěvek od michalmistek »
Tak ted jsem zregeneroval obrazovku. Po zapnutí obrazovka zářila modře s pruhy a blika bylo to docela zmatené, pak jsem si uvědomil že mam jas na VN na plno tak jsem televizor vypnul a snížil jas a po opětovném zapnutí už obraz nejede vůbec. Doufám že nic s obrazovkou není, že to jen nevydržela nějaká součástka. Pokusím se apelovat na poslední rady proměřím vše co mi bylo doporučeno ,ale podle chování při regeneraci byla obrazovka ještě v dobrém stavu.
Lukas-Peca
#11 Příspěvek od Lukas-Peca »
Aby se ti nestalo to co mně, že při regeneraci OTF 473 odešel RGB konec a v obrazovce došlo ke zkratu. :roll:
michalmistek
#12 Příspěvek od michalmistek »
No žhavení funguje. Dostal jsem typ že mohl odejít potenciometr ve VN trafu poměřím ještě napětí na G2 a uvidím.
michalmistek
#13 Příspěvek od michalmistek »
Tak a je to hotovo televize je opravená ani nevím jak ktomu došlo nakonec po té regeneraci obraz naskočil a je nádherný možná za to mohl trochu potenciometr jasu ve VN který jsem prostříkal kontaktolem. Snad ten obraz nějakou dobu vydrží. Děkuji všem za jejich návrhy nápady a rady, všechny vedly ke zdárnemu konci. Přeji pěkný večer.
#14 Příspěvek od Hill »
Ve vn je potenciometr jasu?
Ale, jak říkal Shakespeare: co do jména...
Chris18
#15 Příspěvek od Chris18 »
Naposledy upravil(a) Chris18 dne 12 čer 2009, 13:03, celkem upraveno 7 x.
