Domácí teplovodivá pasta
Stan3
ZdenekHQ píše:Hlavně si nenamaž i vývody.
Jednou jsem znal chlapíka, který měl nový komp. Bylo to docela dávno něco kolem Pentium II, nejsem si jist, každopádně na tu dobu to nebyla levná záležitost. Tuhle jednou si řekl, že ho kompletně vyčistí.
Mno při opětovné kompletaci ho napadlo natřít procesor pastou aď to lépe chladí, no nenapadlo ho natřít procesor úplně celý.
(nechcel som zakladat kvoli tomu novu temu)
Originální teplovodivé pasty používají buď mleté stříbro, nebo titanovou či zinkovou bělobu - kysličníky Ti a Zn.
Jiné pasty/vazelíny s kovovou příměsí slouží v průmyslu spíše jako mazací prostředky do míst s velkým tepelným zatížením, kde obyčejná vazelína steče nebo vyschne - příměs mědi, mosazi nebo bronzu má zajistit určité kluzné vlastnosti i při vypečení, tepelná vodivost je spíš sekundární vlastnost.
To, jestli má vazelína běžný parafínový základ, nebo jestli je na silikonové bázi není pro vedení tepla až tak důležité, ty silikonové mají ale lepší dlouhodobou tepelnou stálost.
Obecně - jakékoliv pasty se má nanášet jen nejmenší potřebné množství, jak přeteče někam, kde nemá co pohledávat, může i minimální svod udělat velkou paseku - příkladem můžou být pastou popatlané kontakty cache nebo násobiče na horní ploše procesorů...
A kutilmile - nelituju tě
Musim rict ze zatim teplo vede dobre
Ty zdroje maji regulovatelne napeti,takze u nich u obou nastavim 12V a spojim paralelne. Snad to pude. Zkousel jsem ten peltieruv clanek na mym zdroji kterej ma tak 700mA a skoro sem ho po minute upek
