ještě k šasi E5
haveloldrich
ještě k šasi E5
#1 Příspěvek od haveloldrich »
ještě k opravě šasi E5, potřebuju sehnat kondenzátor 680n /630v do korekcí mám obavy ho něčím nahrazovat není tam ani dost místa a mám obavu ,že tam nejde použít ledajaký typ,poraďte,
Killroy
Moderátor
#2 Příspěvek od Killroy »
Musí to být radiální svitek, pokud možno impulzní typ. Avšak neuvádíš RM (rozteč nohou v mm). Tyhle krabičáky jsou dnes dost vzácné, ale určitě se takový najde v nějakém vraku TV. Pokud nemáš co kde vykuchat, pozeptej se v AME.
Killroy
haveloldrich
#3 Příspěvek od haveloldrich »
je to MKP ,rozteč 27 mmm ,to pro informaci ,bohužel ve vracích ,které mám já k dispozici se nevyskytuje,mám jen vraky z Tv ,kde není korekce,ale to s tím radiálním zkusím pohledat,dík za radu
Killroy
Moderátor
#4 Příspěvek od Killroy »
haveloldrich píše:ale to s tím radiálním zkusím pohledat
Co blbneš, radiální = to je to provedení (krabice, dvě nohy dolů, RM27mm). To je to co tam máš. MKP je dielektrikum. Zavolej do AME, anebo mrkni na jejich web. Něco měli.
Killroy
haveloldrich
#5 Příspěvek od haveloldrich »
tak pardon ,je to tak ,spletl jsem to/už mám na to věk/,ale já jsem si vzpoměl ,že existovaly svitky ,takové zalité ,tak jsem myslel na ně a to rad. mně uniklo. AME web ,nic ,TV nova nic nějaké další int . obchody nic tak nevím jak dopadnu
dj_Paul
#6 Příspěvek od dj_Paul »
haveloldrich
#7 Příspěvek od haveloldrich »
díky za radu ,teď jenom aby byl skladem
