Pojmy v audiotechnice
Potřeboval bych vysvětlit některý pojmy ktrer se dost často objevujou v audiotechnice:
1). OKTÁVA
2). DEKÁDA
Jo a nevíte někdo jakej je rozdíl mezi obyč. reprákem a autoreprákem???
Díky
jak chceš:
Oktáva pro účely vyjádření (například) strmosti filtru znamená dva kmitočty, z nichž jeden je přesně dvakrát vyšší, než druhý. Řekneme-li tedy, že charakteristika má směrnici 6dB/oktávu, znamená to, že něco roste o 6dB s každým dvojnásobkem kmitočtu (napětí, proud, útlum, zisk...).
Pro DEKÁDU platí v zásadě totéž, ale nehovoříme už o dvojnásobku, ale o desetinásobku kmitočtu.
No a pokud jde o rozdíl mezi obyčejným a autoreprákem: nemusí být žádný, pracují na stejném principu, mnohdy ve stejném konstrukčním a rozměrovém uspořádání; nakonec autorepro nemusíš nutně používat v autě a podobně obyčejný reprák můžeš klidně do auta namontovat.
Spíše se liší konstrukčně - u autorepra se klade především důraz na mechanickou tuhost koše (nemontuje se do tuhé reproskříně, ale obvykle do nějakého čalounění), odolnost proti otřesům ve všech směrech, zvýšenou odolnost proti klimatickým vlivům, co největší účinnost, ale současně necitlivost vůči znečištění v prostoru kmitačky...no a k tomu všemu ještě často také rovnou uchycení střeďáku a výškáče pod jednou mřížkou.
U "obyčejného" reproduktoru do bedny naproti tomu můžou převažovat jiné přednosti jako: menší zkreslení při velkých výchylkách membrány, vyrovnaná kmitočtová charakteristika od-do, dobře potlačené vlastní rezonance systému atd atd.
Ale to chce investovat trochu času do čtení příslušné literatury, třeba i starší, protože elektroakustika je na některých průmkách samostatný předmět a učí se tři roky. Nečekej tedy, že tady dostaneš odpověď na všechno najednou.
