Chlapi, zadržte se strašením
Toto je typická Calexácká závada, Nesepne pomocný kontakt relé, motor se nemůže pořádně rozběhnout, zvýší se proud a vypne tepelná pojistka, potom za chvíli se ochladí a znovu sepne a celé se to opakuje dokola. Vyjmi to relátko, je tam na třech kolíčkách v motorové krabičce vzadu, musíš dosti zabrat, ale jde to ven. Sežeň si jiné a bude to zase makat. Kdyby jsi ho nesehnal, mám nějaké doma. Už jsem to opravoval u více mrazáků. Jinak to jde vyzkoušet, pokud při zapnutí spojíš na chvíli pomocné kontakty na relátku, mělo by se to normálně rozběhnout a běžet než vypne, pak by jsi to musel sepnout znovu. Ale na vyzkoušení zda je dobrý motor ti to stačí
Když něco nevíte...klidně se zeptejte
Co vás nezabije, to vás posílí
Jenys
