OVP CTV 2128
Mysteri
#31 Příspěvek od Mysteri »
Ale pozistor NIE JE na doske obrazovky...
pevier
#32 Příspěvek od pevier »
jasné že nie ale dosku obrazovky má OK... ja osobne by som skontroloval obvod demagnetizácie .
Tomikt
#33 Příspěvek od Tomikt »
pozistor vyzerá byt ok, doska obrazovky je tiež ok..
nebude to niečo okolo VN ? obraz je rozostrený, telka nereaguje na uberanie farieb (farby su sytostou na maxime) a bez pripojeného signálu je zrnenie fialové, obrazovka je tmavšia, aj číslo predvolby ktoré má byt žlté neni jasne žlté ale tiez fialové ..
tie katodové napatia 127V nie su malé ?
Mysteri
#34 Příspěvek od Mysteri »
pevier píše:jasné že nie ale dosku obrazovky má OK... ja osobne by som skontroloval obvod demagnetizácie .
:? a čo iné som asi myslel :?: :D Avšak, ak nejde meniť silu farby, tak problém bude aj inde.
Naposledy upravil(a) Mysteri dne 07 úno 2009, 19:11, celkem upraveno 1 x.
Tomikt
#35 Příspěvek od Tomikt »
Mysteri
#36 Příspěvek od Mysteri »
Tomikt píše:neviem či z toho nieco vidno :
http://uploaduj.cz/informace/soubor/6nu ... g-0413.jpg
Skús dať obrázok so signálom, zaťiaľ to vyzerá, že demagnetizácia je O.K. a aj ostrenie, VN bude tiež asi O.K. Ešte ma napadlo: nehýbal si s Ug2 na splitku? Nemáš ho nízko?
Naposledy upravil(a) Mysteri dne 07 úno 2009, 19:38, celkem upraveno 1 x.
stevo59
#37 Příspěvek od stevo59 »
Hm. podľa mňa by obrazovka mala byť v poriadku, možno ma ale niekto opraví. Pozistor je horúci? Nemáš odpojenú demag. cievku? Možno blbé otázky...
Edit: Pozrel som si fotku, Mystery bude mať pravdu. Š.
Naposledy upravil(a) stevo59 dne 07 úno 2009, 20:35, celkem upraveno 2 x.
Mysteri
#38 Příspěvek od Mysteri »
stevo59 píše:Hm. podľa mňa by obrazovka mala byť v poriadku, možno ma ale niekto opraví. Pozistor je horúci? Nemáš odpojenú demag. cievku? Možno blbé otázky...
Demagnetizácia je O.K, pretože je to rovnomerne modré, t.j. bez flakov. Zameraj sa na Ug2, či nie je nízko, taktiež, či nie su zaoxidované vývody obrazovky. To, že nejdu stiahnúť farby máme chápať tak, že nejde stiahnúť ani R a G, alebo, že je to stále do modra? T.J. je obraz farebný a keď stiahneš sýtosť farieb, taj je modro-biely?
Tomikt
#39 Příspěvek od Tomikt »
Demagnetizácia je O.K.
S ug2 som nehýbal, pred poruchou boli vraj farby ok, ked nebežal rozklad, aj ta vodorovná čiara bola fialová .
Ostrost neni dobrá, ked dám osd menu tak su pismena dost rozmazané.
Obraz je stále maximálne farebný, proste ked v menu stahujem farby, nerobi to vobec nic, a celkovo má obraz silny nadych fialovej, je rozostrený a zahmlený.
Mysteri
#40 Příspěvek od Mysteri »
Najprv by som sa zameral na odstránenie závady v regulácií sýtosti farby. Aký tam máš procesor?
Tomikt
#41 Příspěvek od Tomikt »
inak pozistor sa hreje a je ok, je pocut zopnutie demagnetizacie po zapnuti tv
procesor SDA 5254
a neni to moc závad najednou ? žeby odešlo najednou tolik veci ? nemuze byt vadne vn-trafo ?
jinak jsem tv zkousel se signalem z dvd prehravace, vše co má byt bíle treba titulky je ruzové, a cely obraz je naruzovely ...
nemohl by to vše nahodou zpusobit vadny kond na 300V ve zdroji ? ten jsem nemenil
Tomikt
#42 Příspěvek od Tomikt »
ug2 jsem nameril 280V
Mysteri
#43 Příspěvek od Mysteri »
Na pozistor sa už vyser..e! Ten je O.K. Ak prskalo trafo /bolo už spomenuté/, možno bude treba v SM opäť nastaviť parametre, alebo môže byť na prd pamäť./ale to asi nepomôže/. Pozri si pozorne plošák, či pri odstraňovaní pôvodnej závady Ti niekde nezostal ,,odprsknutý" cín po odsávaní, či sa Ti nepodarilo spraviť niekde skrat atď. Stáva sa to aj nám, starým kozákom :wink: Keď pohybuješ Focusom na splitku, mení sa tá ostrosť aspoň trochu, alebo nie? Preletuj Splitko, najmä zem k Ug2...
Edit: To Ug2 si meral čím? Ono to totiž bežným multíkom klame.
Gazprom
#44 Příspěvek od Gazprom »
Mysteri píše:Stáva sa to aj nám, starým kozákom
Teba by som tipoval - nie na starého kozáka, ale na mladého " " (domyslite si).
Tomikt
#45 Příspěvek od Tomikt »
ug2 som meral starym dobrym analogovým merákom made in ussr :D
