Po vypnutí se maže nastaveni tuneru, chybí baterka?
Rikal jsem si, ze bych tam tu baterku pripojil, ale nevim, jestli 3V nebo 1,5V (tipoval bych na 3V).
Mohl by nekdo (vim, ze to neni z fotky ono) aspon tipnout, jestli tou 3V nic nepokazim?
Zde foto:
[img=http://img127.imagevenue.com/loc1123/th_44565_DSCF9264_122_1123lo.jpg]
[img=http://img242.imagevenue.com/loc373/th_44572_DSCF9265_122_373lo.jpg]
Diky za pripadne rady.
Devo70 píše:1. Pri zapnutom tuneri zmeraj na svorkách pre batériu napätie (bez baterky!). Ak tam je viac ako 3V, patrí tam akumulátor.
2. Zapoj baterku CR2032 a pri zapnutom tuneri meraj, či náhodou do nej netečie prúd. Ak áno, patrí tam akumulátor.
Tak to me nenapadlo, jestli aku nebo obyc baterka - uz jsem tam nacpal klasickou 2032. Nicmene ted (az kdyz vidim Vas prispevek) mi doslo ze i v manualu pisou, ze je tam Lithium battery, takze by to melo byt OK.
Kazdopadne to funguje, dal jsem tam 7k5 odpor je na nem ubytek cca 20mV kdyz je tuner vypnuty, V provozu je ubytek mensi. JE to vcelku dost (IMHO), kdyz to bude delat neplechu bud ho vyhodim uplne nebo dam mensi.
Zatim jsem zkousel par minut a drzelo to (predtim 5s a konec), uvidim jeste pres noc.
Pan Známý
fero7 píše:Pre model AKA102 je uvadzany akkupack 2ks s originalnym oznacenim SK361855A/B.
Ten "akupack" může klidně obsahovat 2 alkalické zinko-manganové články spojené bodovým svarem do sebe a zatažené "smršťovačkou" - a počítá se s tím, že alkalické baterie nevytékají (nesprávný předpoklad - už jsem jich docela dost vyteklých potkal - buď nebyly alkalické, nebo je to o nevytékání nějaký blábol) a že vzhledem k minimální spotřebě a malému samovybíjení v zařízení vydrží cca 5 i více let, než bude nutná jejich výměna.
A kutilmile - nelituju tě
