NOKIA 6600 oprava
Vše, co se týká mobilních telefonů, GSM bran, mobilních datových připojení
xxxe
NOKIA 6600 oprava
#1 Příspěvek od xxxe »
Mám problém s telefonem namočený vodou a vysušen,ale už nejde zapnout.Dá se nějak opravit,nebo koupit základová deska někde?A kolik to asi stojí.Díky
Miradim
Re: NOKIA 6600 oprava
#2 Příspěvek od Miradim »
:cry: tak to je na vyhození.Kup novy telefon.
Raptor181
Moderátor
#3 Příspěvek od Raptor181 »
Moze sa to skusit opravit. V prvom rade je to treba vyzualne prehliadnut ci to nieje velmi skorodovane a potom klasicky postup.
Čo neubrzdíš, to neukecáš..:pc:
:aplause::)
Oživenie umrtvených RJ, tacho, immo, airbag, diagnostika automobilov, chiptuning, kódovanie a dorábky systémov, autoelektrika, zabezpečovacie a kamerové systémy
urbanek
#4 Příspěvek od urbanek »
Tyto "utopené" telefony se podaří zprovoznit málo kdy, taky záleží jak dlouho byl ve vodě a jak důkladně byl potom vysušen. Nová deska se koupit dá, ale je obvykle dražší než nový telefon
rezis
#5 Příspěvek od rezis »
Vymyt napr v destilce ususit zkusit. jestli ale odmita je to dost o nicem.Sehnat dily asi sotva a zakladovka je vlastne cely telefon
Internet - metla lidstva
62.177.125.97
#6 Příspěvek od 62.177.125.97 »
Co to je za rady?Takový nesmysl proplachovat destilkou a podobné blbiny.Máte vůbec ponětí co se stane s mobilem pokud zpadne do vody?Na 99% je nenávratně zničený.Pravdu má Miradim ,vyhodit a koupit nový.To mě věřte já je opravuji profesionálně.
Raptor181
Moderátor
#7 Příspěvek od Raptor181 »
A kde ...v Nokia servise?
Skusit vyprat v cistom alkohole a snad nebude na vyhodenie...Niekolko som ich tak rozbehal. :x
:aplause::)
Mourek
#8 Příspěvek od Mourek »
hlavně nesmí být dlouho mokrý mě spadl jednou Alcatel do hajzlu přímo do čehosi, tak jsem ho omyl dal na stůl uplně rozebral, vypral v 🤐 a za pár hodin složil, zapnul a začal chodit.A vydržel asi rok, než jsem vyfasoval jiný. Pak jsem to zkoušel ze Siemensem, ale asi po dvou dnech a to už bylo špatné. Nedělal nic asi tejden po vyčištění občas zapnul ale zase chcíp takže na vyhození,
Standulka7
#9 Příspěvek od Standulka7 »
vykoupat v ultrazvukové vaně, v isopropylalkoholu, popřípadě prohřát hot air, nebo nějakou foukací pistolí a možná to bude chtít i SW zprovoznění
Lupiino
Voda
#10 Příspěvek od Lupiino »
U MT po zaplavení je asi největší problém se zbytkovou solí a jinými vodivými minerály. Pomáhá opravdu vyprat v isopropylu, ale ani ta destilka není v jednom případě na závadu - IO SMD se spodními vývody po namočení tvoří něco jako houbu, která drží vlhkost. Tyto podkápnout destilkou a nechat chvíli - cca 10 minut a poté vyfoukat vodu ven tlakovým vzduchem!!! Když to necháš jen vysušit, minerály tvořící polovodiče zůstanou!!! Horký vzduch taky pomáhá, ale pozor na plastové součásti - kšanda displeje, tlačítka, reproduktor...... ;-)
Raptor181
Moderátor
#11 Příspěvek od Raptor181 »
Ohladom toho horuceho vzduchu....Myslim si ze to da rozum dat prec plastove veci dole. A taketo opravy niesu pre amaterov, lebo sa viac pokazi ako urobi.
:aplause::)
paran
#12 Příspěvek od paran »
co se tyka autorizovanych servisu tak pri zjisteni jakeho koliv vniknuti kapaliny vetsinou neopravuji a dokonce i rusi zaruku vedi proc.......
jinak uz to tady padlo koupat ve vode vcetne destilky je opravdu blbost jedina sance ultrazvuk. cisticka a hotair.
Zpět na „GSM / CDMA / LTE technika a telefony“
