Prepojenie dvoch telefonov pevnej linky
mam za ulohu vyriesit prepojenie dvoch telefonov na jednu pevnu linku.Majitelka chce mat telefon aj v kuchyni a aj v izbe,lebo z izby do kuchyne ho neni dobre pocut.Skusal som ich spojit pomocou rozdvojky,ale nefungovalo to..Na toto je nutny neake zariadenie podobne switchu.
Vedel by niekto o nicom takom??Existuje neake taketo jednoduche zapojenie?
1) O2 Telefónica umožňuje už od dob Telecomu na klasickou analogovou pevnou linku JTS připojit PARALELNĚ zároveň až 4ks HOMOLOGOVANÝCH koncových zařízení bez jakýchkoliv poplatků nebo dalších povolení - osobně ověřeno dotazem na zákaznické lince technické podpory.
2) Pokud spojíš paralelně 2 telefonní přístroje, jeden s pulsní volbou a druhý s tónovou, nic se nestane - fungovat budou oba, jen v momentě "zdvihnutí" toho tónového nepůjde z "pulsního" vytáčet - opačně to jde - osobně vyzkoušeno.
Spíš bych si tipnul, že se jedná o linku s ISDN, kde se "paralelky" musejí zapojit až za ISDN modem/switch, nebo že jeden z tazatelem použitých telefonních přístrojů nemá patřičnou homologaci = parametry nesplňuje požadavky na spojení s JTS.
A kutilmile - nelituju tě
Edit: Ekkar má taky pravdu, ISDN přístroj se dá nahradit terminálovým adaptérem a z něj už leze analogová linka, kde se dá udělat paralelka.
Tak vdaka zatial za rady.Asi to bude ISDN pristroj.Je to standardny telefon s tlacitkami.Nic extra.
Skusim teda prepnut jeden telefon na tonovu volbu a jeden na pulznu.
Potom napisem ako to dopadlo.
Na Tvém místě bych zavolal na linku zákaznické podpory (v Česku 800 12 34 56), nechal automat ať se vykecá, ono ho to po chvíli přestane bavit a přepne Tě na operátora(rku) do call centra. Z těch mnoho technických informací asi také nevyrazíš, ale pokud tam budeš volat v rozumnou dobu, řekněme mezi 8 dopoledne a 4 odpoledne, buď Ti zjistí od techniků, co je dotyčná linka zač, nebo tě na technické oddělení přepojí přímo. Jediné, co musíš vědět, je číslo té linky a na koho je přihlášená - toho "majitele" je dobré mít po ruce, aby se mohl chopit sluchátka a zodpovědět případný ověřovací dotaz. Telecom/Kyslík se tak kreje před zneužitím služeb, kdy by takto někdo mohl jinému uživateli zablokovat linku nebo mu jinak uškodit prostřednictvím on-line služeb.
EKKAR píše:Podívej - tím přepnutím PULSE/TONE nic nevyřešíš, ISDN je o něčem jiném, než jen o tónové volbě. ISDN je plně digitální linka, která především musí být u uživatele osazená naprosto odlišným typem aparátu, než běžná analogová - třeba i s ADSL. Minimálním požadavkem je ten ISDN modem/switch, ke kterému už se (k některým typům) dá připojit normální analogový telefonní přístroj - nebo i několik paralelně.
Aha tak diki teda.mal som trochu taky pocit,ze tam budem musiet bud osobne prist,alebo zavolat.Majitelka ma linku od SLOVAK TELECOM.
Dalo sa to cakat ze to nebude take jednoduche.tak tam radsej zavolam,nebudem robit pokusy.
http://www.t-com.sk/Documents/rozhrania/tsur001.pdf
- Quest
Na Slovensku to bude určitě podobné.
Ja som to ale inac vyriesil.Pani stacilo,aby pocula ze telefon zvoni.tak som natiahol kabel z izby,pripojil som ho priamo na piezo menic.Kabel koncil v kuchyni,kde som zapojil druhy piezo menic.
Tymto,ked bude niekto volat,budu zvonit dva menice,s tym ze kazdy v inej miestnosti.
