Tiskárna k ústředně
Tiskárna k ústředně
Nešel by ubastlit nějaký interface, který by umožnil použít normální paralelní tiskárnu?
Bernard píše:Šlo by to řešit i připojením PC s emulátorem terminálu, pokud jde tedy o jednorázovou akci.
Jde jenom o občasné připojení, potřebuji si uložit výpis aktuálního nastavení ústředny.
Můžeš mi poradit konkrétní software?
dík...
Crifodo:
Podobnou tiskárnu mám, tuším je to LQ400, ale neobsahuje sériový modul.
To softwerové řešení možná bude schůdnější.(a i levnější)
I tak díky.
ve Windows je Hyperterminál, problém může být konkrétní formát dat co ta ústředna posílá.
http://usenet.jyxo.cz/cz.comp.linux/051 ... ulace.html
otázka je, jestli celodenní laborování nedá na stráveném času víc než koupení nějakého jehličkového krámu s RS232 za stovku nebo dvě.
Seriová tiskárna tiskne zna po znaku, paralelní celý řádek najednou.
Seriobý vstup je RS232 , paralelní vstup je LPT.
Ty ale zřejmě potřebuješ tiskárnu se vstupem RS232 a musíš zjistit, jaký typ tiskárny PBÚ podporuje.
Pokud jsde o Hyperterminál, musíš si nastavit serouvý port pro dps prostředí.
takže 1start 5informačních a 1,5 Stop
Normálně je nastaven na 8 bitová data a ty potřebuješ 5 bitová.
