Jak postavit reprobednu?
mates2m
#1 Příspěvek od mates2m »
Jsem nováček a chtěl bych se zeptat, jestli by mě někdo neporadil jak si mám postavit 2 repro bedny stejného typu. Chtěl bych aby celkový výkon byl asi těch 25W. Nevím jaký si mám zvolit výškový a hloubkový reprák a jak velkou postavit reproduktorovou ozvučnici. Pokušel jsem se něco najít na netu ale pořádně sem nenašel nic, tak bych byl rád kdy by jste mě někdo poradil nebo alespoň doporučil nějakou webovou stránku kde se touto tématikou zabývají.
#2 Příspěvek od konosuke »
pokud nemáš vlastní zkušenosti s propočtem a návrhem vlastních repro boxů tak nejlépe a nejsnáze bude okopírovat (rozměry a osazení, výhybky a tlumení) jiných (osvědčených) soustav značkové firmy. takto se vyhneš mnohým zklamáním a nákladným experimentům...dostupné literatury a pramenů je habaděj ačkoli, proč (podruhé) objevovat dávno objevené, že...
stepa
#3 Příspěvek od stepa »
Jeee, na netu toho je. Napriklad http://audioweb.cz/. Tady mas zase odkaz na clanky od Velkyho Boba: http://www.czechaudio.com/CZ/Theory.htm.
A z literatury treba Reproduktory a reproduktorove soustavy od Tomana...vydava BEN.
...to co pisu nemyslim zle, ikdyz to tak muze vyznit...
#4 Příspěvek od Hill »
Zajímavá, nezvykle vypadající, ale dobrá bedna je i s fotonávodem na http://www.elweb.cz/clanky.php?clanek=66 .
Pravda, repráky jsou v ní poněkud dražší, ale je vyzkoušená a ohlasy pozitivní.
stepa
#5 Příspěvek od stepa »
Jako prvni bednu, kdyz zacina doporucivat stavbu se SEASy? No nevim, neni to velke sousto? Je velka pravdepodobnost, ze se na ni bude ucit, chudaci Seasy.
Hille, alternativu vidim v tom odrazovani od staveb 100W zesilovacu zacatecnikum(ale doporuceni jednoduche stavby s IO)...tady jako bys mu ten 100W zesilovac doporucil :wink:
Davidus
Zablokován
Zablokován
#6 Příspěvek od Davidus »
Pro začátečníka bude asi nej postavit koupenou bedničku vedle stolu. Koupit knížky prohledat internet a vzdělávat se v této problematice.
#7 Příspěvek od Hill »
>>Stepa a Davidus:
v tom máte pravdu, jindy každého tlačím do zesilovačů o výkonu do 30W na kanál, častěji ještě méně, protože na doma jsme léta vystačili s MBA810 a pro běžné nároky těch 5-6W úplně stačilo. A teď stowattovou... že se nestydím? Ani ne.
Nakonec bednu, která snese 100W, lze bez problémů připojit na výstup pětiwattového zesilovače.
Asi by bylo rozumnější podívat se po výprodejích a bazarech a koupit poctivé uzavřené dvoupásmovky, i když jsem tuhle slyšel hrát tyhle
http://www.domacitechnika.cz/index.php? ... 3335203638 - nejsou žádná špička, i ten maximální příkon po našem bych tipnul tak na 25W (a krátkodobý na 60W), ale za tu cenu (na dnešní poměry) hrají přijatelně. Porovnával jsem je poslechem se Supraphonskými RK15, za jejichž pár jsem v roce 1976 dal přes půl měsíční výplaty, abych je po 25 letech viděl vyprodávat v Jednotě po 315,-Kč kus, a mají proti těm starým jen o půl oktávy výše oříznuté hloubky, samozřejmě při skoro 3x menším objemu jsem čekal, že to bude podstatně horší.
Ovšem záleží na zdroji signálu, v poslední době běhají mezi lidmi nahrávky vesměs tak špatné kvality, že se ten rozdíl mezi levnou a drahou bednou někdy nepozná.
Jinak ty RK15 jsou na aukru momentálně za nějaké dvě stovky pár, dražba končí pozítří. A jsou k mání v Lysé nad Labem.
http://www.aukro.cz/item544753935_dvoup ... rk_15.html
vrky
#8 Příspěvek od vrky »
Dobré na takové konstrukce bylo modré amatérské rádio. Někdy se celé jedno číslo věnovalo reprosoustavám. Sice tam byly katalogové listy jen reproduktorů z tesly ale stašilo to: výkon, odpor, doporučený objem ozvučnice (a teď nevím - citlivost a akustický tlak???). Nebo jak je psáno výše na webu toho je...
sqad
#9 Příspěvek od sqad »
Jeden návod na stavbu malej reprosústavy som nahral sem na Upload/konstrukce k zveřejnení/Repro1.png, Repro2.png
dúfam že to pôjde stiahnuť
[url=http://upload.ebastlirna.cz/index.php?action=downloadfile&filename=repro1.png&directory=Konstrukce%20k%20zve%u0159ejn%u011Bn%ED]repro1.png[/url]
[url=http://upload.ebastlirna.cz/index.php?action=downloadfile&filename=repro2.png&directory=Konstrukce%20k%20zve%u0159ejn%u011Bn%ED]repro2.png[/url]
#10 Příspěvek od konosuke »
základní informace, návrhy, projekce a vyobrazení repro boxů, technické pojmy a parametry...rovněž zde:
http://www.repromania.net/projekty-hifi/
durii
#11 Příspěvek od durii »
Je divne, ked niekto chce poskladat repro, tak sa mu poradi: kup si hotove :) Kolko ohmove bedne chces robit 4? 8?
Na 4ohm:
Dobre (citaj spickove) vyskove a to v dobrej cene: DT-284 http://www.monacor.sk/catalogue.phtml?s ... H%B5ada%BB
ako stredy: http://www.monacor.sk/catalogue.phtml?s ... H%B5ada%BB (pozor-potrebuje vlastnu ozvucnicu vnutri tej velkej)
a basove daj ARN6618 2ks do jednej bedne.
Na www.monacor.com si najdi CAAD3.1 da sa volne stiahnut aj s databazou repro a tam si potom mozes laborovat s objemom, krivkami a vyhybkami. To je soft na ktorom sa da naucit vela. Existuje vela dalsich aj lepsich navodov a softov, ale ja som spokojny s tymto. :)
Este na koniec: ziadny objem ozvucnice nieje ten najlepsi, vzdy sa robi objem a vysledna charakteristika bedne podla toho ako chces aby hrala bedna. Cize existuje mnoho optimalnych rieseni s tymi istymi menicmi.
Ked uz mas repro doma a urobenu bednu, treba poriesit vyhybku a s tou sa da vysledny charakter velmi krasne zlepsit aj s horsimi menicmi, alebo aj drahe a kvalitne repro s nevhodne navrhnutou vyhybkou nehra dobre.
Monacor sa da aj dobierkou z www.thorn.sk (monacor nerobi maloobchod)
SIDTIM
#12 Příspěvek od SIDTIM »
TVM dnes rozjela diskuzní fórum, možná tam také něco najdeš.
http://forum.tvm-valmez.cz/
..a co shoří, nezhnije..!
durii
#13 Příspěvek od durii »
TVM ARN 66.. pouzit ako basove do 3pasmovky stoji za to.
je to dobry basak.
+ uvidime co bude nove ked sa podari
martinekk
#14 Příspěvek od martinekk »
Ja bz som išiel skôr do tých nových ARN230, majú lepšie TS parametre a teda určite aj zvuk... Rozdiel v cene nieje veľký, v parametroch ale je.
