OTAVA 5523T
OTAVA 5523T
Mám tady tuhle TV (Otava 5523FT, chassis LX - schéma je na uploadu (Schémata/TV). Po zapnutí pouze cykloval zdroj. Vyměnil jsem filtrační elyty, ale pořád to cyklovalo. Odpojil jsem diodu D814 a po zapnutí zdroj už naběhne. Změřené výstupní napětí: 135V-OK, za D808 je 10,8V; za D809 11,8V. Podle schématu tam má být 12V. Dále tam jsou nějaké stabilizátory (8V, 5V), za nimi je napětí v pořádku.
Po zapnutí ale neběží VN trafo a LEDka trvale svítí (správně by měla po zapnutí chvíli blikat). Relé ovládající demagnetizaci na chvíli sepne.
Buzení VN trafa řídí IO TDA8842 přes 2 tranzistory. Na výstupu toho TDA (pin40) je pořád 0V. Kontroloval jsem ještě napájení toho TDA. Je tam 7,7V (má být 8V). Kde bych měl hledat chybu?
* Desku mám z TV vytaženou (odpojenou od obrazovky i vychylovaček). Vstup do VN trafa jsem odpojil aby mě to nepokopalo a na zkoušku jsem místo něj připojil malou 220V žárovku. Myslím, že by to nemělo vadit - zkoušel jsem desku šoupnout do telky, ale je to pořád stejné: po zapnutí VN trafo neběží a LEDka trvale svítí.
- otakarv
- Kontaktovat uživatele:
Já nevím,ale osobně si myslím,že bys měl tu TV skompletovat,zakrytovat a odnést do nejbližšího servisu.Jinak se může stát,že přijdeš k vážnému úrazu.
