Spínaný regulovatelný zdroj napětí 0-20V, 0-1A
Curthbert
#1 Příspěvek od Curthbert »
Cau, potreboval bych nejake schemata laboratorniho zdroje ktery ma:
- regulace napeti 0-20V
- regulace proudu 0-1A
- digitalne nastavitelny zdroj konstatniho proudu
- obvod chranen proti prepolovani, zkratu a proudovemu narazu pri zapnuti
- signalizace prerusene pojistky
- signalizace proudove pripadne i tepelne ochrany
- vstupni napajeci napeti - z adapteru
(a pouzite soucastky pokud mozno REFxxx, MAXxxxx, LTxxxxx)
prosim kdo muzete, poradte :( Mam to jako maturitni projekt a vubec nevim co s tim) 8O
dekuji za pomoc
vladimirek
#2 Příspěvek od vladimirek »
breta1
Re: Spínaný regulovatelný zdroj napětí 0-20V, 0-1A
#3 Příspěvek od breta1 »
Curthbert píše:Cau, potreboval bych nejake schemata laboratorniho zdroje ktery ma:
dekuji za pomoc
To mě fakt pobavilo -buď ten učitel, co zadával maturitní projekt, vůbec problematice spínaných zdrojů nerozumí, nebo má ve třídě samé Einsteiny. Nebo se spokojí s tím, že se něco někde nějak obšlehne. Jen doufám, že je to alespoň škola s elektrozaměřením.
IXOXI
#4 Příspěvek od IXOXI »
Možná ti toto pomůže, ale moc bodů to nesplnuje...
http://www.belza.cz/swmodeps/swps.htm
StandaT
#5 Příspěvek od StandaT »
Návštěvník
#6 Příspěvek od Návštěvník »
Opravdu musi byt ten zdroj spinany?
Je videt ze si s tim ucitel 'vyhral' korunu nasazuje indikace prerusene pojistky, presto ze je vyzadovana elektronicka ochrana.
V principu by stacilo klasickemu sp.zdroji (pilovy generator, komparator, popr nejake SG352x) dosadit na vystup maly snimaci odpor, na kterem by se meril ubytek, tento zesilit operacnim zesilovacem a pricist zesileny signal ke zpetne vazbe (z vystupu, nebo za 'snimacim' odporem) tesne pred porovnanim z pilovitym prubehem. Tak by se teoreticky dalo regulovat 'proud napetim'. V praxi ale bude ruseni velmi silne a vsechny operaky by bylo nutne odrusit... Spinany zdroj s takovymi parametry jsem jeste nevidel...
rezis
#7 Příspěvek od rezis »
Tak nektere veci se ti navzajem vylucuji ale to potrebujes spinane jako cely zdroj nebo klasicke trafo a za nim spinany regulator?treba la4960? to by pak slo i lm317 akorat s tema uplnyma nulama na vystupu by byl problem.
Internet - metla lidstva
Curthbert
#8 Příspěvek od Curthbert »
Dekuji za odpovedi.
Tohle je zadani prakticke maturity, jen jsem to opsal z papiru co jsem dostal od ucitele eletrotechniky. Ze vsech stran slysim jen kritiku k zadani ale nemuzu stim nic delat... Nemuzu si to jednoduse upravit podle svych potreb.
Zdroj musi byt spinany :!:
"To mě fakt pobavilo -buď ten učitel, co zadával maturitní projekt, vůbec problematice spínaných zdrojů nerozumí, nebo má ve třídě samé Einsteiny."
"Je videt ze si s tim ucitel 'vyhral' korunu nasazuje indikace prerusene pojistky, presto ze je vyzadovana elektronicka ochrana."
"Spinany zdroj s takovymi parametry jsem jeste nevidel..."
"Tak nektere veci se ti navzajem vylucuji."
Jak mam delat neco co je v principu nesmysl? A to mam jeste tu smulu ze tomu moc nerozumim :(
Jeste jednou dekuji za odkazy a pomoc :)
HiGhLaNdEr
#9 Příspěvek od HiGhLaNdEr »
Takový zdroj jsem viděl, má ho doma na stole jeden muj kamarád,.. ten zdroj je od výrobce voltcraft. Namačkáš na klávesnici kolik napětí a kolik proudu a ono to funguje.
Jo a jelikož je laboratorní tak NENÍ a nikdy NEBUDE spínaný pro napětí a proudy takové jako píšeš,.
každopádně není nereálné to skonstruovat. I když jako spínaný zdroj je to humus a hovadina.
Ale budeš na to potřebovat hoodně moc vědomostí a pokud o tom jak píšeš moc nevíš, tak to asi neuděláš,...
Moje představa asi taková,. Napájení adaptérem mno to by šlo, napětí byhc volil podle použitých součástek nějaké rozumné.
Takže nebude nutné trafo ale tlumivka. Pak nějaký hezký obvod,. Je jich dost, SGxx LTxx,....
Regulace napětí, když to má být digitálně nastaveno tak prostě nezbývá než nějaký procesor s klávesnicí a 2 kusy D/A převodníku. Převodník udělá referenci se kterou se bude porovnávat výstupní napětí a tim stabilizovat napětí. Druhý převodník vyrobí referenci pro omezení proudu. Proud se bude snímat nějakým odporem v sérii,. zesílí se to OZ případně něčim jednodužším a porovná s výstupem převodníku,...
Prostě hnus.
Napadá mně ještě napětí regulovat ve spínaném zdroji a le proud regulovat nějakým prouduvým zdrojem zapojeným až za spínaný zdroj,.. mno možností je asi víc.
Nevim je dost pozdě a možná píšu bludy,... tak mně hned nezabijte.
Návštěvník
#10 Příspěvek od Návštěvník »
No mě napadlo dneska u colomba tohle :
[img=http://img266.imageshack.us/img266/3082/zdroj7nw.jpg]
Návštěvník
#11 Příspěvek od Návštěvník »
Oprava:
Je to velmi jednoduché, jestli to postavíš tak to bude pěkně kmitat a rušit, tedy nic do laborky.Operáky 3xLM258 nebo 2xLM258 a 1x LM301 (komparátor u budiče mosfetu). Tranzistor nějaký IRF (třeba 7416).
OZ porovnávají zvlášť napětí na výstupu a proud na výstupu. Signál je potom na komparátoru porovnáván z pilovitým průběhem generátoru o kmitočtu asi 19 kHz.
Spínačem S1 se dá přepnout mezi režimem "proudová ochrana" a režimem "proudová stabilizace". Na invertující vstup zesilovače proudové stabilizace (hned za zesilovačem úbytku na měřícím rezistoru) a/nebo na neinvertující vstup zesilovače napěťové zpětné vazby je možné místo poťáku připojit např. D/A převodník.
Napěťové špičky by se dalo zbavit připojením neinvert. vstupu zesilovače proudové stabilizace na tranzistor PNP,který má na bázi obvod RC (podobně jako u resetování digitálních obvodů). Tím by se tento zesilovač dostal při zapnutí okamžitě do kladné saturace, což by snížilo porovnávané napětí a tím i střídu PWM na minimum.
Funkci obvodu pro signalizaci přepálené pojistky chápe doufám každý.
Potenciometry P1 a P2 nastavíš napětí a proud, trimry P3 a P4 strmost porovnávání proudu a napětí z nastavenými veličinami (strmost by měla být co největší,příliš velká strmost ale zase povede k rozkmitávání).
Je to jenom pokus!
Návštěvník
#12 Příspěvek od Návštěvník »
jo a napájecí napětí by mělo být pro uváděný rozsah 0-20V aspoň tak 25V -
všechny hodnoty jsem si vymyslel, takže pozor! nejvyšší nastavitelný proud bude asi přes 1A ...
ViPali
#13 Příspěvek od ViPali »
Musíš to aj postaviť, alebo stačí iba teória????
toom
#14 Příspěvek od toom »
No tak me napada jeste tohle. Protoze jako ciste spinany zdroj by to byl problem, tak co to udelat takhle. V prvni casti zdroje by byl step-down menic s jakymkoliv obvodem (UC3843, TL497, MC34063, LM7840 - je jich proste dost a pokud pouzijes nekterej vykonej, jako l296, l4960, tak Ti odpadnou tranzistory a zjednodusis si to). V teto casti bys reguloval napeti vystupu "hrube". Za tohle bych zaradil linearni stabilizator, a to bud muzes pouzit monoliticky v kombinaci s OZ a nebo jen s OZ, jenz Ti budou ridit vykonej prvek napr. mosfet. V teto casti budes mit "jemnou" regulaci napeti a regulaci proudu. Timto razenim dosahnes toho, ze "potlacis" neduhy spinaneho zdroje ( rusive slozky) na vystupu. Dale do linearni casti muzes zaradit hlidani teploty, ktere po dosazeni nastavene hodnoty treba zablokuje menic. Dale muzes na nastavovani hodnot napeti a proudu pouzit nektere digitalni potenciometry od Maximu, kdyz to mas v zadani :wink: (asi by Te to prislo na hodne, pokud je budes kupovat, ale muzes si je nechat poslat od Maximu, jako vzorky) . Jinak prechodove deje na vystupu si muzes odstranit pripojovanim vystupnich svorek pres rele se spozdenim. No to by bylo asi tak vsechno, jinak mam ale pocit, ze tohle uz je malem na diplomovou praci, asi jsi musel zlobit, co? :wink:
vladimirek
#15 Příspěvek od vladimirek »
