Felícia 1.6
Felícia 1.6
Poraďte prosím.
nebo
http://www.autoabeceda.cz/diskuse/
nebo třeba najdeš něco na
http://www.feliciaklub.cz/?id=odkazy
...ale jednašestka je jednašestka, má to páru. A, když to necháš škubat, koleduješ si o další vady, z nichž zničené silentbloky kolem motoru budou to nejlevnější. Poslechni Tominekka s zajeď do servisu.
Teprve, až si budeš jistý, že nejde o závadu v palivovém, výfukovém nebo vzduchovém systému, ti může pomoci někdo na fóru elektroniků. Pak se tu třeba zeptej znovu.
Jo, a určitě si nech vyměnit palivový filtr. Nestojí moc a ve většině aut je tam od výroby i přes to, že výrobce jej doporučuje měnit po 30000km. Víc snad řekne počítač, hodně odchází Hallův snímač a čidlo teploty.
Klapku sme sa pokusili rozobrať, ale je to jednorázovka.
Návštěvník
Oživenie umrtvených RJ, tacho, immo, airbag, diagnostika automobilov, chiptuning, kódovanie a dorábky systémov, autoelektrika, zabezpečovacie a kamerové systémy
Raptor181 píše:Je to klasicky problem na feliciach. Robi to skrtiaca klapka. Najprv ju skusit vycistit a ked nepomoze tak najst niekoho kto ma diagnostiku. Ten uz bude vediet co robit. Nie je treba hned kupovat novu.
Přesně tak , je to běžná věc a na 90% je to klapka, která se dá vyčistit (speciálním sprejem) žádné násilí!. Potom se musí provést přizpůdobení (znovunastavení) pro ŘJ. Na to potřebuješ VAG. více najdeš na feliciaklub, je to každodenní téma
DjRix píše:No já nevím,jestli je to Mpi,tak bych to na tu klapku neviděl,skoušel jsi alespoň něco měřit? Jako třeba čidlo teploty,signál z lambdy a tak???
Bude to nejspíš opravdu tím, ale samozřejmě že předpokládám, že auto bylo napíchlé na diagnostice a nic se nenašlo. To je naprostý základ čehokoliv dalšího.
Bavím se o klapce, žádný SW ani diagnostika ti neodhalí zanedbanou údržbu. Což je naprostá samozřejmost-svíčky-filtry-oleje.........
