Zdravím,mám problém s mikrosystémem SENCOR SMC-803 MP3.Na zapnutí reaguje přístroj pouze probliknutím displeje a dál se se mnou vůbec nebaví.Napětí ze zdroje je asi OK,17V na prázdno(má být 12V),všechny kondíky jsem jinak prošel,ještě na stabilizátory KA7805 a KA7808 nejde vůbec žádné napětí,je tam ještě KA7810 a tam jsou napětí v pořádku.Jinak všechny stabilizátory jsem měl vyndané a zkoušel jsem na stabilizovaném zdroji.Porádíte prosím co mám zkusit dál?
"jestě na stabilizátory KA7805 a KA7808 nejde žádné napětí" - člověče, co v tom hledáš za moudro, to jsou obyčejné klony klasiky 78xx, vyráběné v Jižní Koreji firmou KIA (nebo jiným "podnikem" polostátního koncernu Hyundai - Samsung, Daewo, přímo Hyundai...) - a pokud na ně nejde šťáva, no tak Ti asi někde prdlo potrubí, protože přes ně se napájí ten zbytek zapojení!!! Rozdílu 17V a 12V ze zdroje bych se nedivil, obzvlášť jestli je zdroj jen trafo s usměrněním a filtrací bez stabilizace - jestli to nemá žádný odběr, napětí leze nahoru. Prohledej to, koukni, co je v cestě k těm stabilům 78xx nebo jestli se něco nenapájí přímo ze zdroje a pak se teprve ptej, kde co nefunguje!
A kutilmile - nelituju tě !!!
Hledejte studeňáky a nepracující součástky nejdřív v napájecí větvi (větvích) - bez žrádla žádná elektronika nepojede. Je to základní postup, který tady opakujeme furt donekonečna - začíná se kontrolou napájecího zdroje, jestli dává správná napětí a jestli z něj je nebo není odebírán přiměřený proud. Už tímto postupem se dá diagnostikovat zhruba 50% závad - minimálně se přesněji lokalizuje závada nebo oblast jejího působení.
Zhod DPL,ktora je na prednej maske tam kde je aj display.V dolnej casi na kraji je zhorety jeden odpor,treba ho vymenit.Neviem prsnu hodnotu ale asi mal 100-300ohm.Treba dat ale aspon stvrtwattovy,lebo zhori znovu....
Jo jo máš pravdu člověče,teď jsem rozdělal ten přední panýlek s displejem a ten odpůrek už vidímje teda malinko opečený ale barevný kód je jakš takš k předčtení,takže ho jdu měnit.Jinak moc díky za správný tip
Díky za tip, taky jsem jednu právě opravil, dal jsem tam odpor 180Ω/1W. Původní (250 mW?) byl tak vypálený, že se při vypájení z DPS rozpadl na kousky.
