Zase ICL7107
peto3886
Zase ICL7107
#1 Příspěvek od peto3886 »
Zdravim
Mam postaveny tento merak: http://elektronika.kvalitne.cz/ostatni/ ... L7107.html
Problem je v tom ze nic nemera plosak je OK, IO novy.Nic to neukazuje len des. ciarku.
Je ta schema vobec dobra???
dj_Paul
#2 Příspěvek od dj_Paul »
připoj ledku na vývod 19 (AB4)pokud bude svítit,tak Ti to zobrazuje překročení rozsahu.Máš správná napětí V- a V+ proti gnd?
SMITH
#3 Příspěvek od SMITH »
Pozor na icl je to cmos obvod dosť náchylný na odpálenie statikou. Pri práci treba dodržiavať zásady pre prácu s elektrocitlivímy súčiastkami.
:-) Nikdy neříkejte, že něco nejde, protože vždy se najde blbec, který neví, že to nejde, a udělá to ! :-)
peto3886
#4 Příspěvek od peto3886 »
Ledka na vyvode 19 nesvieti. Co to znamena je odpaleny IO?
dj_Paul
#5 Příspěvek od dj_Paul »
běží ti oscilátor?co ta napětí?
peto3886
#6 Příspěvek od peto3886 »
Napatie V- vyvod 26 je len -3,7v, V+ 5v, ocscilator nezmeram nemam osciloskop.
radekrd
#7 Příspěvek od radekrd »
Oscilátor evidentně jede, když máš záporné napájecí napětí, -3.7V by mělo stačit.
A máš správně zapojené segmentovky?
Toto zapojení má zkratovanou vnitřní napěťovou referenci (což nevadí), ale nemá ani vnější, jen hlavní stabilizátor, takže nebude moc přesné. Nicméně svítit by to mělo.
peto3886
#8 Příspěvek od peto3886 »
Ono bi to malo ukazovat nuly nie, ked to chytim za spoje tak ukazuje nejake cisla.
