Kamera a nocni videni
Kamerové a video systémy. Kamery, multiplexery, HDD videa, kvadrátory, videoservery, ochranné a dohledové systémy
ers
#1 Příspěvek od ers »
Zdravim vsechny,
mam malou barevnou kameru ,ktera hlida prostor ve dne, ale nyni je potreba aby v noci byl aspon nejaky "koukatelny" obraz.Je mozno ji nejak pomoci infra LED prisvitit mistnost? Na nekderych kamerach jsem toto videl (i 30LED) ale nevim jestli jsou to klasicke infra nebo nejak specialne zapojene LED.
Predem dekuji za rady :)
fana2
kamra
#2 Příspěvek od fana2 »
jj to jsou vážně infra LED ale té tvojí kameře to nepomůže. Ty kamery co to mají jsou speciálně upravené že vidí i infra. :roll:
mety
#3 Příspěvek od mety »
Kamery maju infra filter,preto sa to neda.
Daju sa kupiť aj bez filtra a maju aj zabudovane infra led.
Tak jedine ti ostava kupiť druhu kameru alebo tam niekde dať svetlo :)
ViPali
#4 Příspěvek od ViPali »
V podstate všetky kamery vidia aj v infra oblasti, problem je (ako už bolo napísané) či majú alebo nemajú infra filter. V ČB kamerách sa zvyčajne nedáva. Vo farebných viacmenej musí byť, pretože citlivosť čipu je nerovnomerná a okrem maxima v oblasti "svojej (RGB)" farby má maximum aj v oblasti infra. Zhodou náhod sa citlivosť u všetkých troch farieb prekrýva v jednej vlnovej dĺžke. Takže sa dá povedať, že zakrytím infra oblasti získaš čistú RGB kameru, zakrytím RGB oblasti získaš čistú ČB infra kameru. U lacných kamier ten infra filter tvoria spravidla plastikové šošovky. Ak by si ich nahradil sklenenými vidíš aj infra.
Pokusne daj pred objektív červenú fóliu, prepni do ČB modu a pozri sa kamerou na nejaký horúci predmet. Ak budeš pozorovať mierne zjasnenie, tak máš šancu. Potom by stačili len tie infra led (3ks ? podľa priestoru). Inak to chce zásah do kamery a pozor na inú rovinu ostrosti.
Zpět na „Kamerová technika“
