RGB LED
boow
RGB LED
#1 Příspěvek od boow »
Zdravím,
Jak můžu ovládat multibarevnou LEDku, regulovat pomocí trí potenciometru, nebo nejak pomoci 555, zkousel jsem toto zapojeni (http://nehudek.wz.cz/elektro/mbsvetlo.php), ale nejede to....
Prosím nejaké schema kbyby vás něco napadlo.....
Díky
Mira80
#2 Příspěvek od Mira80 »
To rizeni je zcela jednoduche, dle meho to musi fungovat na prvni zapojeni.
Dnes jedu do GM, mozna si jednu RGB LED koupim a odzkousim to zapojeni, vypada to elegatne :)
Mira80
#3 Příspěvek od Mira80 »
Ted me tak napada, pri pohledu na to schema. Pripojil jsi na ten operacni zesilovac napajeni ?
#4 Příspěvek od BOBOBO »
Zkus toto a v něm změny . Pozor , musí mít společnou anodu !
(81.95 KiB) Staženo 169 x
boow
#5 Příspěvek od boow »
to BOBOBO: Prosím o scan té stránky, to bych zkusil... Díky
stepa
#6 Příspěvek od stepa »
boow píše:to BOBOBO: Prosím o scan té stránky, to bych zkusil... Díky
Si to stahni, odkazy mas ve vedlejsim threadu:
http://rapidshare.com/files/182355813/PE-12-2008.pdf.RAR
...to co pisu nemyslim zle, ikdyz to tak muze vyznit...
Mira80
#7 Příspěvek od Mira80 »
Tak jsem to zapojeni zkusil a funguje bez problemu
boow
#8 Příspěvek od boow »
Fakt, mě to nejede vůbec jenom když ledku otočím (1,7,8 proti plusu) svítí silně červená a slabě morá se zelenou....regulace nereaguje...i když elektronice jěště moc nerozumím a většinou uplatnuju metodu pokus-omyl :lol: Tak co se týká tohoto zapojení jsem chybu nenašel....Tím, že jsem použil smd součástky nebude, co?
boow
#9 Příspěvek od boow »
Mira80
#10 Příspěvek od Mira80 »
Optimalni by bylo mit osciloskop :))
ale zkus jinou vec, nahrad ten kondenzator 0,1 uF nejakym vetsim, treba 200 uF a pak bys to zmeril i merakem, nejlepe rucickovym tu pilu, ktera by mela lezt z 555
potom se daji normalnim multimetrem zmerit i napeti na vstupu operaku a zda preklapi.
boow
#11 Příspěvek od boow »
Z te 2 neco leze, napetí tam kolísá, ale na tech vystupech 1,7,8 je záporné napětí tudíž ta led nesvítí když anoda i katoda je na mínusu....
Mira80
#12 Příspěvek od Mira80 »
Super, takze napeti kolisa, generator funguje.
Nemas prepolovane napajeni toho operaku ? 4 musi na +, 10 na minus (resp. GND). Vystup z 555 musi jit na + vstupy OZ, na - vstupy OZ musi jit vystupy z tech trimru. Pak to funguje tak, ze kdyz na + vstupu je vetsi napeti jak na - vstupu, tak na vystupu bude taktez napeti (kladne)
zmer jake napeti mas na - vstupu toho operaku
boow
#13 Příspěvek od boow »
4 je +, a 11 je - ne? 10 je vstup.....
No, je možné ze to mam přehozené, ale zjistím to až zítra dneska nemám čas.....
zatím dík
boow
#14 Příspěvek od boow »
Už to fachá...
Měl jsem přerušenou cestu na 4 u toho operáku....taková blbost...
Jinak dík Všem :idea:
