Oběhové čerpadlo
kutil73
Oběhové čerpadlo
#1 Příspěvek od kutil73 »
Nemáte někdo schéma na výrobu přepínače při výpadku el. energie . Potřebuji při výpadku el. enegie sepnout rele , které mě sepne měnič 12V / 230V , ale s minimální spotřebou předem děkuji.
jandu
#2 Příspěvek od jandu »
Narýchlo ma napadlo použiť sieťové relé s malou spotrebou - pri prítomnosti sieť.napätia je pritiahnuté a čerpadlo beží. Pri výpadku sieť.napätia odpadne a prepne čerpadlo na menič a zároveň spustí menič.
Každopádne je potrebná kontrola prítomnosti sieťového napätia. Iný spôsob kontroly je prúdový snímač /či už prúdové relé, alebo optočlen/, v tomto prípade sa zároveň kontroluje aj celistvosť vinutia čerpadla - ale tento spôsob pri poruche čerpadla zbytočne zopne menič.
Habesan
#3 Příspěvek od Habesan »
Co takhle optočlen jako napěťový snímač? Třeba i s doutnavkou místo LEDky. Jeden by byl před relé, aby zjišťoval jestli je napětí v síti, druhý za ním, abys věděl, že ten měnič opravdu proud dodává.
Relé by mohlo stačit i nějaké menší s 12V spínáním.
kutil73
#4 Příspěvek od kutil73 »
To by taky šlo , ale já pak potřebuju spínat 12V do měniče to je jedno relé a druhé , aby přepínalo síťový napětí mezi napětím měniče . A to celé bych potřeboval spínat nějakou elektronikou.
Habesan
#5 Příspěvek od Habesan »
Pak mě ještě napadá:
1) Plácnout tam hotovou UPS.
2) Sehnat si (blokové) schéma nějaké skutečné UPS.
breta1
#6 Příspěvek od breta1 »
Nez se rozhodnes neco stavet, mas vyzkousene, ze to obehove cerpadlo na ten menic pojede?
Habesan
#7 Příspěvek od Habesan »
Já myslel, že měnič už má a potřebuje (jenom) ten zbytek.
jandu
#8 Příspěvek od jandu »
kutil73 píše:To by taky šlo , ale já pak potřebuju spínat 12V do měniče to je jedno relé a druhé , aby přepínalo síťový napětí mezi napětím měniče . A to celé bych potřeboval spínat nějakou elektronikou.
Trojica relé:
-1. sieťové /môže byť aj na malé napätie-usmernené a zrazené sieť. napätie/ s dvoma rozpínacími kontaktmi
-2. 12V relé na pripojenie ss. napätia na vstup meniča bude spínané jedným rozpínacím kontaktom relé 1.
-3. 12V alebo 230V relé/podľa toho, odkiaľ bude napájané-či z baterky, alebo výstupu meniča/ spínané druhým rozpínacím kontaktom relé 1.
To je "základný princíp" - dá sa potom rozširovať o elektronické prvky, ale myslím, že v jednoduchosti je spoľahlivosť.
kevin_mitnick
#9 Příspěvek od kevin_mitnick »
No doufam, ze ma menic z auta co z nej leze hezky obdelnik. V tom pripade garantuji zivotnost civek kotle a obehoveho cerpadla tak 90 minut.
Kamarad tak zapojil pri vypadku elektriky loni po vichrici svuj plynovy kotel na autobaterii a levny menic od pumpy. Po hodine a pul bylo po vsem.
Oprava stala:
- cerpadlo Wilo 7500,-
- plynova automatika Honeywell 4200,-
- elektronika kotle 2500,-
Kdyby si koupil slusny 500W menic s true sinusem od APC, nebo zdroj na kotel od Ptacka, vyslo by to na polovinu nebo ctvrtinu...
#10 Příspěvek od Crifodo »
Kdy napadne nějakou firmu dodávat kotel včetně automatiky a čerpadel na duální způsob napájení? Je to přece normální stav, že síť vypadne ale plyn ne a topit v objektu se tak dá. Automatika kotle tak jako tak funguje na nn, solenoidy nejsou problém na 12V a nízkovoltové čerpadlo taky.
kevin_mitnick
#11 Příspěvek od kevin_mitnick »
Hm, a byl by zajem ?? Kotel by to prodrazilo tak o 5 tisicovek a pritom treba u nas za posledni dva roky vypadla elektrika dvakrat. Jednou v lete za boure na 15 minut a jednou po lonskem orkanu na pet hodin. Docela hodne lidem by to za ty prachy nestalo...
Ja spise resim jiny problem. Neexistuje obehove cerpadlo na 12V ? Na chalupe nemam elektriku vubec, ani mi moc nechybi, ale chci predelat topeni a nejak mi tam nevychazi samotizny obeh vody.
PeteBurns
Zablokován
Zablokován
#12 Příspěvek od PeteBurns »
kevin_mitnick píše:No doufam, ze ma menic z auta co z nej leze hezky obdelnik.
A nevieš náhodou presnejšie, či bol na výstupe skutočný obdlžnik alebo modifikovaný? Lebo s ním som zatiaľ nemal nikdy problém s napájaním hocijakého motora, takže sa čudujem že v tom čerpadle odišiel. Ale asynchrónny motor sa pri obyčajnom obdlžniku na výstupe meniča nerozbehne, či to náhodou nebol jeho prípad a nezhorelo vinutie. Aj sa zistilo čo sa poškodilo či nie? Ináč pokiaľ viem tak bežne tie modifikované meniče používajú 325V= a toto napätie je spínané na výstup s takou medzerou, aby bola efektívna hodnota zhruba tých 230V~, no viac to tepelne namáha hlavne motory, bolo by lepšie znížiť to napätie na necelých 300V= a zväčšiť šírku impulzov zodpovedajúco, to by malo byť také optimum aj pre motory. Ale v prípade asynchronnych motorov s rozbehovým vinutím je dôležitá schopnosť meniča dodať potrebný krátkodobý niekoľkonásobne vyšší príkon, napríklad 200W menič s krátkodobým maximom 400W, teda aspoň podľa popisu výrobcu, nemá ani najmenšiu šancu rozbehnúť chladničku, ktorá má ustálený príkon smiešnych 100W :lol:
#13 Příspěvek od Crifodo »
Jak za posledních pár let sleduju, zálohování plynového topení řeší čím dál víc lidí a řeší ho napůl diletantsky všelijakými UPS.
Čerpadla na 12V jsou, ale citelně dražší.
Do pořizovací ceny za ÚT 80kkč+ by se pětitisícové zálohování asi schovalo... podívej co se děje v auto průmyslu. :roll:
Samozřejmě je vždycky možnost zálohovat výpadek topení dvěma svetry a svařeným nápojem.
kevin_mitnick
#14 Příspěvek od kevin_mitnick »
PeteBurns píše:A nevieš náhodou presnejšie, či bol na výstupe skutočný obdlžnik alebo modifikovaný? Lebo s ním som zatiaľ nemal nikdy problém s napájaním hocijakého motora, takže sa čudujem že v tom čerpadle odišiel. Ale asynchrónny motor sa pri obyčajnom obdlžniku na výstupe meniča nerozbehne, či to náhodou nebol jeho prípad a nezhorelo vinutie. Aj sa zistilo čo sa poškodilo či nie?
Zistilo. Na čerpadle shorelo vinuti, na plynove automatice Honeywell shoreli obe civky a v ridici elektronice trafo, stabilizator a jeste neco kolem (servis kotlu ale nebyl ochoten desku opravit a musela se dat nova.
Co z toho lezlo nevim, kdyz chlapovi servisak na kotly po shlednuti menice rekl ze to odeslo kvuli nemu, mel menic smulu...
kovka
#15 Příspěvek od kovka »
Na kotel Viadrus G21H jsem pred uz dnes vice jak 20 lety vyrobil menic s transistorem sitovym trafem podle nejakeho Amara a na dve ploche baterky chodil solenoid /Honeywell/ bez problemu.Stacilo to na pritopeni podle potreby.Od te doby vsak jsou eventualni vypadky kratke ,tak zustal v supliku.
